803 läst ·
4 svar
803 läst
4 svar
Fel temp på Metro Therm 2003D
Har en VVB från Metro Therm (300L). För några dagar sedan fick termostaten fnatt och står konstant till. Vattnet i kranen är hett men termometern verkar inte plocka upp rätt temperatur från dykröret. Om jag tar ut termometern och håller den i handen mäter den mycket rätt ca 38 grader om jag vrider hjulet fram och tillbaka för att se när lampan tänds och släcks. Även om jag lägger termometern i en skål med varmvatten från kranen verkar den fungera korrekt, men i dykröret verkar temperaturen ligga på ca 18 grader konstant trots att jag följt manualen slaviskt och för in den 45 cm tills det tar stopp. Någon som har en idé om vad som kan ha hänt eller vad jag kan testa?
Steaitelementen på dessa VVB tenderar att gå sönder regelbundet. Enligt uppgift från en användare här på BH ska kvaliteten i produktionen ha gått upp de senaste åren men för några år sen var det skitkvalitet.
Sök på "steatitelement" och läs om allt elände vi råkat ut för.
Här är ett exempel:
https://www.byggahus.se/forum/threads/jordfelsbrytaren-slar-ifran-naer-jag-kopplar-in-vvb.265747/
Här är ett exempel:
