Hejsan!
Jo nu är det tyvärr så här att jag klantat mig grovt!.
Jag håller på att bygga en altan på ca 60 kvadrat och har nu skruvat ihop stommen och är klar för att börja lägga trallgolvet.
Tyvärr har jag använt fel? Skruv, förzinkade och inte rostfria.
Måste jag byta alla skruvar nu eller kommer det funka?
Bifogar en bild på skruven jag använt mig av.
Tack!
Tack!
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Håller länge, men inte så länge som det borde. Jag skulle komplettera med rätt skruv och låta dom gamla sitta kvar.
Om altanen är på marken (dvs ingen risk för skada), kan du snåla och inte göra något.
Har hunnit dra i ca 250 skruvar, jo jag borde ha märkt det känner mig sjukt dum just nu haha. Men ett alternativ kan ju då vara att komplettera med riktig skruv och låta de andra sitta kvar.
Än så länge är det ju lätt att komma åt då golvet eller kjolen inte sitter på.
Tack
Tack
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Enklast och bäst, går fort.A Andreas_84 skrev:
Jag hade nog köpt en låda fem eller sex tum spik och dunkat i, de är segare än de skruvar som säljs på de flesta ställen samt att de klarar tryckimpregnerat virke.... eller riktiga rostfria, inte plåt med ytbehandling, skruvar menar jag då.A Andreas_84 skrev:
Mvh P-A
Vilket är bäst i detta läget? Spik eller rostfri skruv?P Pagno skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Rostfri skruv är överkurs och dyrt i rätt dimension. Rätt skruv håller altanens livslängd (men är hårda/spröda), galvad spik är segare och går inte av lika lätt om det rör sig mycket om du skruvat för "lite" (däremot kan dom glida ut).A Andreas_84 skrev:
Själv hade jag tagit spikpistolen och skjutit galvad spik. Men utan den möjligheten hade jag skruvat eftersom jag inte gillar att spika för hand så mycket längre.
Tack så mycket, ska fundera på saken. Kanske investera i en spikpistol.A Autodidak1 skrev:Rostfri skruv är överkurs och dyrt i rätt dimension. Rätt skruv håller altanens livslängd (men är hårda/spröda), galvad spik är segare och går inte av lika lätt om det rör sig mycket om du skruvat för "lite" (däremot kan dom glida ut).
Det där är lugnt.
6mm elförzinkad skruv håller mycket länge speciellt då den är omgiven av trämaterial. (Om du är över 40 år håller den livet ut.
Det tar kanske en halvdag att byta skruven? Är det inte värt att göra det för att slippa fundera på att du har gjort rätt eller inte?
Men iskruvade i träet så lär de å andra sidan uppfylla hållfasthetskraven under altanens livslängd.
Ja det är ju det, jag får ta en funderare. Jag är inte rädd för att jobba och är inte så snålByurn skrev:
