M
Godkväll!
Strömmen verkar helknäpp skulle laga mat ikväll, men när jag körde spisen så la ugnen av ( slog ifrån) och plattorna gick på halvfart, så hela hela tiden fick man slå på strömmen i hallen , funkade i nån sek sen slog de ifrån igen. Stängde jag av ugnen så funkade plattorna för fullt..
Fel på spisen?
ClasseClas
Förmodligen har en huvudsäkring gått eller en av säkringarna till spisen. Kolla noga. Porslinssäkringar kan vara luriga för det är inte alltid att markören/pluppen hoppar ur så det är tydligt vilken säkring som har gått.
Müssli
M
Tack för svar, det är dock bara en fas och automatsäkringar, kan det vara så ändå?
Matat med en "C16A"-säkring
Fungerar när ugnen inte är på. Orsak, ett fel i ett element i ugnen.
ClasseClas
Nej, det är ett annat fel.
Men du skriver att plattorna går på halvfart, är det alltså med utlöst s'kring i centralen?
I så fall måste du ha mer än en fas till spisen.
En effektbegränsning i spisen? Det finns väl på dom flesta någorlunda moderna spisar.
M
Tack för svaren! Det visade sig vara en för klen säkring. Krävdes en 25A för enfas, nu är den omkopplad till trefas 3x16A. Det funkar
