Har precis monterat en ny paraddörr från Elitfönster.
Båda dörrbladen tar i ”låskoppen” i tröskeln, allt är i våg och diagonalerna skiljer endast 2mm.
Fel på dörren?
K
Fel på dörren?
K
Hur stor är spalten mellan dörrbladen och överstycket?
Har du justerat gångjärnen?
Buktar tröskeln uppåt på mitten? Håll vattenpasset på ovansidan av tröskeln.
Vilken typ av gångjärn är det? Hur är justermöjligheterna?
Demmpa skrev:
Liten glipa i överkant, 3-4mm, jämn glipa, ser ut att vara ”enligt ritning”
Tröskeln är ”spikrak” och plan.
Eftersom karmen är felfri enligt dig, så kan du ju diagonalmäta dörrbladen också då för att eliminera ännu ett möjligt fel...
Sen är det bra att kolla lodlinjen så inte överkant eller underkant pekar utåt också. Jag menar då att karmskruvarna ska sitta på lodlinjen...
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Både höger och vänster karm är i lod. Diagonsalerns skiljer ca 2mm. Båda bladen tar i låskoppen. Skullle man tvinga en diagonal då tar den andra dörren i ännu mer.
Tog ett snabbt mått på avstånd ovan karm/dörr enligt ritning och det fattas några mm vilket kan förklara felet.
Skall mäta noggrant imorgon.
K
K
Förstår jag rätt att karmens diagonaler skiljer 2mm samt att båda dörrbladens diagonaler för sig skiljer 2mm.
Felar alla åt samma håll?
Finns det inga glidbleck?
Går det inte att ta bort den översta ringen? (ringen kan vara transportsäkring, vad står det i installationsmanualen?)
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Inte alltid det stämmer fast allt är rakt och i lod/våg.
Skruva översta karmskruvarna 1:2 varv åt gången motsols. Då kommer karmen in lite så brukar det ordna sig
Nej karmens diagonaler skiljer 2mm.
Förstår inte vad du menar mer översta ringen.
K
K
Nu har jag öppnat och stängt några gånger och dörren har skavt in sig vilket gör att den funkar men nu har jag exponerat trä.
Skall höra med elitfönster på måndag.
Självklart är det snett, men 2mm uppmätt på en diagonal i en rektangel på 1980x1180mm är ”ingenting” och problemet är att båda dörrbladen tar i samtidigt och att gliporna mellan dörr och karmsidor och överstycke är ”perfekt“ i avseendet jämnstor glipa.
K
K
