Halloj!
Undrar om någon har ett tips på vad man kan sätta in för dimmer
istället för en ELKO dimmer artnr: 6599
Dimmern har pajat och den kostar runt 1200kr ny så tänkte om det fanns
något billigare och bättre?
http://www.elko.se/wsp/elko_sve/web...oduct&id=010/27697/32149/32151&name=Produkter
En sån är det.
Eller ska man helt enkelt sätta en vanlig strömbrytare (av/på) men då tappar man ju
mysfaktorn eftersom denna dimmer styr 3st halogenlampor som sitter i hallen ovanför garderoben som har skjutbara dörrar som en spegelvägg. Sitter också en helt vanlig lampa uppe i taket. Så just nu är det bara den vanliga lampan som används.
Jag kan lägga upp ett kort filmklipp med symptomen på dimmern.
http://www.youtube.com/watch?v=HDKsEL7v704
En sån är det.
Den verkar ju dimmra iaf, lite väl kortvarigt dock, har du prövat att koppla förbi dimmern? Det kan ju vara fel på någon lampa. Alternativt har du för mycket belastning, dimmern klarar ju bara 150W halogen.
kopplat in den på fel utgång, eller för mycket belastning..
eller så skruvar du ur säkringen och provar igen..
vissa dimmrar skall kopplas in utan ström.(asså, dom lär sig belastningen efter att strömmen kommer tillbaka.)
eller fel trafo...
Det löste sig!
En lampa var trasig och orsakade detta fenomen.
Så nu dimmrar det korrekt men.. högerknappen gör ingenting förutom att ge ifrån sig
ett klickande läte. Trycker man på upp eller ner så klickar det.
Det som är du är att när man startat lamporna med en snabb tryckning på någon av upp-/ner knapparna så lyser de ju med full styrka men lamporna blinkar som till ungefär varannan sekund. Ska se om jag får det på film.
Min tjej berättade att det var så här sist när en lampa gick sönder.
Började med att det blinkade lite.. sen gick den mittersta lampan sönder av 3.
lamporna är 20w per styck. 12v
Trafon kan jag bifoga en bild på.
Installationen var ju befintligt då min tjej flyttade in så de är inget vi valt själv
Kanske är lamporna felinkopplade på trafon?
jag tänkte verkar ju vara inkopplat i serie eftersom de andra två blir påverkade när en lampa pajat. Man brukar väl koppla parallellt vad jag har hört.
Redigerat av moderator:
Här kommer bild på trafon
det jag har märkt är att den här elkodimmern surrar en hel del om man dimmrat ner lite.
surrar inget då lamporna lyser fullt.
läste lite snabbt på nätet om att någon skulle haft surr från sin trafo (samma som jag har) som personen hade tillsammans med någon annan dimmer.
Men jag har inte kollat om detta är på min också.
Den typen av dimmer klarar normalt inte att driva elektronisk trafo, men nu står det ju iofs på trafon att den kan drivas av vilken typ av dimmer som helst, men det kan ju vara kompabilitetsproblem ändå, som gör att prylarna till slut pajar. Testa att koppla förbi dimmern för att se hur de beter sig då. Det kan även vara så att de andra lamporna håller på att ge sig. Och lamporna är garanterat parallellkopplade, i seriekoppling hade alla lamporna slocknat om en lampa var trasig.
Ja, trafon verkar inte så bra nä
Vad ska jag ha? modell..? märke? några speciella specar?
eller ska jag bara ta med mig specarna för dimmern till någon elhandel eller liknande?
är det trafon som gör att dimmern beter sig såhär? eller är det dimmern som spökar? hur kopplar man förbi dimmern då? jag ska prova byta de andra två också. fick ju med 3st i en förpackning o de kostade ju typ 20kr
osram mouse fungerar med den dimmern, har själv haft det problemet.
tror clasohlson säljer Mouse från Osram.
Fanns inte mycket till trafos på clasohlsons hemsida.
Hittade några med järnkärna och den info som man fick var detta..
230V/12VAC. 20VA. OBS! denna järnkärnetransformator lämnar växelström och lämpar sig som transformator för div. belysningar. Levereras komplett med anslutningskontakt.
Osram Mouse hittade jag inte på deras hemsida men kanske finns i butik?
vilket problem har du själv haft säger du?
Nu har jag bytt de övriga två lamporna också men den där blinkandet är kvar fortfarande. Även surret då man dimmrar ner
bzzzzzzzzzzzzz låter det i dimmern.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=76197&category_id=1015
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=127778&category_id=1017
Och 3 st 20W bör ha en trafo på minst 70VA
Den där OSRAM Mouse verkar ju smidig! Men man ska väl koppla in transformatorn i kopplingsplinten så som det är idag? och även inkommande starkströmskablar till transformatorn.
men den där mouse är ju också en elektronisk transformator. vad blir skillnaden mellan järntrafo o elektronisk trafo? till just denna ELKO-dimmer?
http://www.osram.se/osram_se/Press/...LOTRONIC_Mouse_-_ny_foerbaettrad_version_.jsp
en elektronisk som kan justeras med bakkant´s styrning.
Hade själv en elko dimmer (trapp dimmer, modell touch) i hallen som frånbörjan styrde en elektronisktransformator, men den surra och blinka, så jag bytte till en mouse, så efter det så fungera den...
(lång mening)
elektroskandia borde du ha i närheten av där du bor annars en ELKEDJAN butikerna brukar annars ha den.
(lång mening)
