hej hej.
Jag har tillsammans med en bekant ( som jobbat med el under många års tid, dock aldrig tagit cert.) dragit ny el i ett gammalt hus. Hur som helst så är det några spänningar i huset,. ELLER felkopplat.
DE flesta lampor funkar utan problem. Ugn, spis, kyl frys mickro, jordvärmen likaså.
vi drog kabel till utebelysning och sen kopplade jag in det själv och dessa lampor håller väldigt kort tid en del går efter nån dag, de fungerar när jag bytt lampa så jag borde ju inte kopplat fel. Kan det ha kommit in fukt i kablarna?
jag drog kabel i nya badrummet och en elektriker ( med cert) kom och kollade och kopplade i hop allt. Vi har LED spottar och vanliga halogenspottar, vi tog badrummet i bruk för ett år sen ungeefär.
LED spottarna har funkat utan problem men halogen har jag fått bytit ut nästan alla.
Att ta dit en elektriker som går igenom hela systemet är ju inte direkt vad jag har råd med känns det som, vill ju faktiskt åka till värmen över jul och nyår :D.
ok vad säger ni som vet?
hälsar Tapio
Mät spänningen och se om det är mellan 220-240 volt. Är den inte i det intervallet så får du nog kolla upp det.
Du kan ju börja med att mäta spänningen i lamphållaren. Lamporna kan lysa även om det är felkopplat. Sedan kan jag tycka att du borde nog prioritera om ang elektriker vs solsemester. Är det galet kopplat kanske du redan har varit på din senaste semester...
Mattias
Mattias
Den senaste har han med största sannolikhet redan varit på :D men jag förstår vad du menar :thumbup:
Haha! Menade ju sista semestern såklart :D
Får nog sluta skriva inlägg när jag sitter på skithuset:wow:
Mattias
Jag hoppas att du har cirka 230 volt i uttag och till övriga förbrukare, annars har någon gjort väldigt fel och lagt en fas istället för nolledare. Då skulle det mesta gå sönder, eller tom brinna upp och det verkar det inte handla om.
Jag tycker mer att det låter som problem med spänningstoppar. Var ligger huset? I stan eller på landet? Nära någon industri eller annan storförbrukare?
yxis
Borde det inte vara tvärsom? Om det är spänningstoppar som är problemet så skulle väl betydligt känsligare elektronikprylar än lampor haverera? Det skulle ju kunna vara så det är en felkoppling som endast påverkar det som TS har problem med.
Mattias
Måste inte vara felkopplat utan kan räcka med ritktigt dåliga ledningar. Men då borde det ha märkts innan. Hade en kompis som hade 200-210 volt in i huset ibland.
"Känsliga" elektronikprylar har en förmåga att ibland vara rätt okänsliga under kortare tid...
Glödlampor kan gå sönder i förtid av t.ex överspänning, glappkontakt, kontaktstudsar, vibrationer, för hög värme och
dålig kvalite. Elektronik kan också vara känslig för sånt, men kanske inte lika mycket.
Men man drar väl inte el och kopplar och efteråt frågar hur det ska vara... Men har du problem att mycket går sönder kan man misstänka nollefel, dvs otillräcklig inkommande PEN.
Patrik_Hed
ok fint tack för svaren...nej det verkar vara dumt att koppla och sen fråga ;-) jag har dragit de sladdar som behövs och inte mer utan sen har elektrikern kopplat.... ok ska börja att mäta alla eluttag då sen om det visar sig att det ligger inom det intervallet som det ska så blir det till att jobba extratimmar ( för vi ska till värmen var så säkra haha..) och ringa " elnisse" igen.... dåliga ledningar ??? typ biltema då ...för alla kablar e nya... en del från biltema...
ska goggla på PEN oxå så jag lär mig nåt nytt.. men nu väntar bastun och den behöver jag inte bekymra mig om att den ska slockna..in med en pinne till bara:p
