Vad menar du? Brunnen ska inte fyllas, den fylla från grundvattnet.
Vad har du för pump? Går den?
Hej Daniel, det är en Waren , Bolventa, italiensk pump. Såg på youtube att man ska fylla på den röda Blåsan med tryck. Man köper nippel och lufttryck på burk. Trycket just nu på mätaren är nere på noll.D Daniel 109 skrev:
Har haft en elektriker inne och lagat det som var ärgat. Pumpen går. På utsidan finns en sidokran där man kan ta vatten, den strålen är mycket svag, men vatten kommer upp och pumpen går men inget tryck finns
Syftar du på förtrycket i hydropressen?
Det fyller du med cykelpump. Men det har i allmänhet ingen mätare.
VARNING!Miljöutbildad skrev:
Fyll INTE med tryckluft på burk eftersom det inte är luft utan (ofttast) gasol.
Det tycker inte gummimembranet om samt att det är riskabelt att blanda luft och gasol i en trycksatt behållare.
Det är en hydropress. I den så finns det dels vatten och dels en ballong som du fyller med luft. Pumpen fyller på med vatten och luften i ballongen trycks ihop. När tillräckligt tryck uppstått slutar pumpen fylla. När du öppnar en kran så är det ballongen som trycker på tills trycket går under en gräns, då går pumpen igång igen. Det finns en tryckgivare någonstans som styr pumpen baserat på dessa två mätpunkter. Hydropressar brukar ha bilventil, och valfri luftpump med mätare borde fungera.
Cykelpump som tar bilventil eller kompressor eller riktig tryckluft på gasflaska. Kan vara sån lågtrycksflaska man pumpar däck med på macken eller högtrycks nitrogenflaska.Miljöutbildad skrev:
Men absolut inte den lilla "tryckluft på burk" som innehåller kondenserad gas istället för komprimerad luft. Förr var det oftast r134a men idag butan och propan dvs gasol.
Skvalpar det vätska i flaskan är det aldrig luft. Läs på förpackningen.
Men OBS : att fylla på luft i hydropressen ( till trycket c:a 0.8 * pumpens tillslagstryck ) ska man göra när systemet är trycklöst på vattensidan d.v.s. avslagen pump och öppen förbrukare t.ex en öppnad kallvattenkran.
Det sker lätt med en cykelpump, även om det kan ta lite tid.
En cykelpump klarar utan vidare några bar.
