6 397 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Fel på bergvärmepumpen?
Kan även tillägga att när jag spetsar med vedpannan så blir max framledningstemp ~42 grader. Ligger på ca 80-90 grader vid vedpannan. När det är såhär kyligt så kom jag igår upp till 19 grader inomhus efter 17-18 timmars eldande.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Vill den bara ha 32 grader vid -20 så känns det som nån kurv lutning är problemet. Sen att den bara ger 30-32 grader är en annan sak. 70m känns åt helsike för lite oavsett vilken typ av mark det är. Du bör ha minst 6-7 graders skilllnad. Går det att ställa om nått varvtal på cirk pumpen? Kan tipsa om varmepumpsforum.com och kolla på en tråd som är märkesspecifik.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
känns ju som att du har kapaciteten men får inte ut värmen.
kollat cirkulationspumpens funktion?
kollat cirk.pumpens hastighet?
Finns det flera hastighetssteg? Öka!
Finns det shunt? Motordriven? Handjagad? Kolla inställning och om motordriven att den reagerar om du ändrar på rumstermostat typ fullt avstängd och fullt öppet?
Är hela radiatorerna varma? Avlufta? Termostaterna öppnar som dom ska?
