Har en arimax 240 vedpanna. Tycker att jag behöver komma upp i höga temperaturer för att pannan ska skicka vatten till acc tanken, ca 100 grader, alltså nära kok. Har trott att luft i systemet orsakade detta och har försökt tömma luft.
Min fundering är om laddomaten, en laddomat 21, som har en 78 graders patron in monterad har pajjat. Vet inte om jag förstår det rätt men patronen på 78 grader är väl den som styr när laddomaten ska "öppna" flödet från pannan!?
Finns det några tecken på att tex patronen i laddomaten har gjort sitt? Eller är det nåt annat som inte fungerar när vatten inte skickas förrän vid ca 100 grader. Kan jag göra nåt annat med laddomaten för att fixa problemet??
Det enklaste är väl o testa med en ny termostat (patron) Har det alltid varit så här?
Knacka på laddomaten, vet att min har fastnat ibland när den stått ett tag. Det är ju inte precis rent inuti ett värmesystem. Stäng unionventilerna och ta isär och rengör eller byt termostaten. Det går att kolla att den funkar öht i en panna på spisen. Kolla också så att pumpen går som den ska, den är inställd på trean antar jag?
P.S. glöm inte återsmörja pluggen och skruvarna till pumpen med kopparpasta så sitter de inte så hårt nästa gång ;)
rogge_vvs:
jag tänkte jag skulle fråga bättre vetande om det är det som behöver göras innan jag köper nytt eller tar hit en röris. Jag förmodar att det blev lite mer problem när pannan gick lite varm i början när jag lärde mig pannan (bott i huset ett år ca). Hoppades att det bara blev luft i systemet. VAd är det vanliga som tar skada vid kok?
v-g:
Knackat har jag gjort, även luftat laddomat. Tanken att öppna upp och rengöra finns ju. Är dock inte helt hundra på hur bara. Hittade en bra bild, beskrivning på hur laddomaten ser ut, som kanske kan vara till hjälp. Annars kanske ni kan hjälpa mig med en kort beskrivning? :)
Med unionventilerna menar du alltså rören som går till/från laddomaten? Pumpen bör gå som den ska, på trean. I panna på spisen?? Att den löser ut eller vad den nu gör på rätt värme?
Men ni förmodar, som jag, att det är och byta delar, rengöra eller köpa ny laddomat?
En annan sak: Termometrar i värmeanläggningar kan ibland visa litet si och så....
En IR termometer av bra kvalitet (Tex en RayTek MiniTemp, köp inte nåt billigt skräp...) är guld värd, men tänk på att det inte går att mäta på blank metall med sådana instrument (En bit svart eltejp på rören- sen visar den rätt)..
Unionventiler: Det sitter små "kulventiler" (utan spak) på de tre anslutningarna till laddomaten, p.s.s som det bör göra på bägge sidor av cirk-pumpen. Detta för att man skall kuna stänga av och byta/serva prylarna,..
Annars håller jag med ovanst: Rengör & kolla prylarna i laddomaten, samt kontrollera att pumpen i densamma inte har kärvat.
Ok, Det sitter skruvar i dessa för insex nyckel, räcker det att skruva i dem för att stänga av ventilen mot laddomaten? Och inkommande vatten (för påfyllning som går via laddomat) måste jag väl stänga av huvud-vatten?
För anatagligen sitter felet där (med tanke på era svar och mina egna funderingar). Även om jag tror att termometrarna även ljuger lite grann (PST)
Ska göra ett eget försök annars får jag snacka med rörisen som ganska snart ska koppla på golvvärme i den kommande relaxen... :)
Om termometrarna visar ungefär samma när pannan är kall är de nog ok men som sagt de är nog inget under av precision. Tänk på att temperaturen kan gå uppemot 100 grader normalt på den termometern som sitter längst upp (pannreturen) iaf på min. Har du nyss fyllt på vatten kan det också vara syre i vattnet som gör anläggningen tjurig (ångblåsor), samma problem har jag när jag har nyfyllt.
Det sitter en plugg med en stor fyrkant ovanför pumpen därinne sitter termostaten.
Med koka på spisen menar jag att du lägger den i vatten och ser om den rör sig när tempen börjar gå upp mot den specade.
Den pluggen under innehåller backventilen.
I övrigt borde du ha en kran på inkommande vatten med en backventil, har du inte det så måste du sätta dit en.
Om ventilerna är fräscha så räcker det med insex, är det värre så får man ta en mejsel och ännu värre får man köpa nya ventiler (det fick jag).
Nja, ungefär samma på termometrarna. Tempen stiger ju en aning!? Den högst upp är på 100, det är då det vill skickas vatten...
Har märkt det där med påfyllning av vatten. När fyller du på vatten? Jag försöker undvika det, fyller bara på när jag inte har eldat på länge och trycket har gått ner lågt.
Testade vrida lite på pumpen, lät som att det blev lite mer fart då. Får utvärdera det...
Annars blir det att testa termostaten. Backventilen nämner du ... vad har den för funktion i sammanhanget? Grejerna är inte mer än dryga 4 år gamla så hyfsat fräsch.
Jag fyller på oftast när pannan spottat ur sig vatten pga ångbubblor då inte laddomaten startat (händer då man gör ilägg då bara lite av glödbädden återstår och pannan tar sig för snabbt) annars är det då tryckmätaren inte visar normaltryck, obs att jag har öppen exp.
Pumpen skall enligt termoventiler stå på 3:an inget annat vet man vad man sysslar med så kan man vrida ner annars 3:an.
Backventil är väl lite fel uttryckt kanske men det är en ventil som möjliggör självcirkulation när pannan är utbrunnen och den sitter i bottenventilen. Den stängs då pumpen slår igång för att pumpen skall återcirkulera vattnet. Kolla på principskissen på termoventiler.se så tror jag du förstår hur den fungerar.
En laddomat ska hålla nästan för evigt i princip det är bara pumpen som dött ett par gånger på min (Wiloskit) men termostaten den bara tuffar på.
Jag hade ett liknande problem, kolven dvs den delen som patronen sitter i kärvade vilket betydde att patronen försökte öppna men kolven kärvade. Kolla på pricipskiss Laddomat 21 på www.termoventiler.se
En kompis till mig hade samma problem han hade kört sin anläggning i ca 5 år innan det började strula.
Lösning stäng av allt vatten 3 (kranar) på laddomat öppna övre 4 kantsmuttern ta ut kolv grada av kolla så kolven löper helt utan motstånd. Det kan ju va så att det har samlats en del skit just där kanske bara rengöring som behövs.
Tack för sidanvisningen!
EFter att ha tittat på illustrationen verkar det som backventilen eller/och den längst ned i botten på laddomaten (vad den nu kallas) verkar ha problem också för pannan verkar inte kylas av ordentligt. Tänkte det eftersom retur vattnet ska se till att kyla pannan. Sen att även patronen/backventilen inte funkar ordentligt ensklt eller tillsamans... kolven...smuts...trasig...?
Behöver jag ta lös hela laddomaten för att rengöra/kolla funktionen? Den sitter lite kärvt till bakom pannan men tanken att ju mindre jag rör i kopplingarna destom mindre kan gå fel :P.
tack för alla era svar
Den kan sitta där den sitter, muttrarna på unionventilerna behöver nästan garanterat värmas rejält för att inte bli mos när du ska dra upp dem.
Sitter den i koppar bör man nog inte ta i för hårt då man kan vecka kopparrören. Man kan hålla emot i själva laddomaten då man drar upp den.
