2 368 läst ·
18 svar
18 svar
Fel i dödsbo hus?
Vi köpte 2010 vårt hus som såldes som Dödsbo. Vi dränerat om huset i somras och upptäckte att dräneringsröret ligger över källare plattans nivo samt att dräneringsröret går under plattan enligt ritningen som jag har här
1- gula är dräneringsröret som ligger ovanför huset plattansnivo
2- Gröna är dräneringsröret som ligger under huset plattan
3 -himmel blåa är gammal tegelröret inte bytt
4- blåa fyrkantiga är en halvmeters berg högre än plattans nivo
det är en firma som har dränerat och gjort tillbyggnaden frågan om man kan klaga eller inte eftersom detta är en dödsbo hus?
· Blekinge
· 12 233 inlägg
Garantier på arbete övergår till nya ägare oavsett dödsbo eller inte.
Frågan är bara vad du vill klaga på. Vet du vilket uppdrag firman har fått? Vet du när arbetet utfördes?
Eller vill du göra gällande dolt fel? Det tror jag du kan glömma.
Jag förstår ingenting?
Ni har alltså nu i somras dränerat om ert hus, som ni köpte 2010. I samband med att ni dränerade om, upptäckte ni att den gamla dräneringen var felaktigt utförd?
Fastän ni nu har en korrekt utförd dränering, vill ni alltså klaga?
Är detta korrekt uppfattat?
· Blekinge
· 12 233 inlägg
Vem vill klaga på att det ligget ett berg i backen? Jordens Skapare?
Jag har också svårt att se problemet. Ni håller på att utföra en dränering själva. Då ni upptäcker att tidigare dränering inte var korrekt utförd?
Er motpart är dödsboet, om du vill driva ett fel som dolt måste du ansöka om att väcka upp dödsboet igen. Jag vet inte exakt vad som krävs. Är er förhoppning att företaget som skulle ha dränerat om hela huset så värdelöst som du säger, det känns inte så troligt att de kommer att vara så lätt arbetade när det gäller eventuella garantier. Dessutom vill du ha dessa i den dränering å klampa?
Vet du att huset skulle vara dränerat? Det känns inte som de dränerat runt hela huset. Med tanke på att de gamla rören är kvar.
Moderator
· 57 826 inlägg
Men hur gammal är den ursprungliga dräneringen?
Om vi för tillfället bortser från det försvårande med att detta var ett dödsbo.
Om vi antar att huset tidigare dränerades för ex. 40 år sedan. Då är värdet av den dräneringen i princip noll idag. Man får räkna med att den är gammal, med diverse felaktigheter.
Dolda fel handlar dels om att ett fel skall vara omöjligt att upptäcka vid en undersökning av huset, dels att det skall vara ett fel som man som köpare "med fog inte väntar sig". Om ett hus är gammalt eller allmänt i dåligt skick så skall man räkna med att vissa felaktigheter finns.
Detta med dödsbo, där finns det lite motstridiga uppgifter om man kan kräva ersättning för dolt fel.
Ett dödsbo är en juridisk person, ungefär som ett bolag. Det existerar tills tillgångarna skiftats ut ur dödsboet till arvingarna. En juridisk person som upphört att existera kan man normalt inte kräva på pengar.
Vissa jurister hävdar att arvingarna kan tvingas betala tillbaka en del av sitt arv för att täcka skulder som visar sig finnas i dödsboet, dvs. dolt fel. Det är helt klart att man kan tvingas betala tillbaka om det visar sig att man missat en skuld vid boupteckningen, någon som upptäcker efter ett par år att Kalle som lånat pengar av mig har avlidit. Då kan jag komma även efter arvskifte och få mina pengar. Men det dolda felet representerar en skuld som inte fanns vid dödsfallet.
Därmed uppstår en osäkerhet på om arvingarna verkligen kan krävas även efter att dödsboet har upphört.
Men "bottom line" är att dolda fel är svåra att få ersättning för även i normala fall, om den "skyldige" är ett avslutat dödsbo, blir det mer komplicerat, och därmed osäkrare.
Och standard är att det skrivs friskrivningsklausul när dödsbo säljer. Sedan kan man iofs. hävda att friskrivningen är ogiltig (de är ofta inte skrivna på ett korrekt sätt). Men då ökar man komplexiteten och osäkerheten ännu mer.
Bästa svaret
Jag hade ett liknande problem med ett hus som jag hade köpt. Det utgavs för att vara omdränerat sedan ett tag tillbaka med platon. Vi valde ändå att dränera om (pga putssläpp i källaren) och fann när vi grävde upp att dräneringen var felaktigt gjord, de hade bara grävt dit en platonmatta och inte bytt dräneringsrören som dessutom låg för högt. Jag hävdade dolt fel och att jag borde få ersättning. Minnet är inte det bästa, jag vill minns att jag utgick från vad det skulle kosta att göra en korrekt platondränering vid aktuellt datum, men minns att jag sänkte beloppet till hälften eftersom dräneringen var 10 år gammal. Jag köpte också av dödsbo. Pengarna kom i små summor från de olika dödsbodelägarna...
Jag tycker du kan försöka. För faktum är att det fel de gjorde då inte är så gammalt att man kan anta att de inte visste bättre och om de hade gjort rätt så hade du haft lägre kostnader nu.
Reklamera en dränering som är från -96? Försöka? Väcka upp ett slumrat dödsbo? En garanterad process i rätten. Med en hel del kostnader som följd? Har du fler bra tips? Du om någon borde veta vad som krävs för att återväcka ett dödsbo.ylven skrev:
Men din idé är alltså att man ska kunna kräva ersättning för det extra arbete som det innebär att dränera huset? Men eftersom TS väljer att dränera om så måste vetskapen vara att det var en felaktig dränering. På det ska alltså TS kräva ersättning för extra kostnader som uppstått? Bara för att du lyckats vinna ett fall om dolda fel, Vilket är jätte bra för dig. Så är det inte samma sak som att alla kan vinna eller att det är lätt att vinna.
Till TS, skippa tanken på att försöka få ersättning för extra arbetet som uppstod. Det är ett dödsbo som är säljare, vilket innebär en hel del arbete för att få till det hela. Det kommer nästan garanterat att bli ett besök i tingsrätten. Det är något som kostar tid och pengar. små pengar blir snabbt stora. Eventuell vinst? Ytterst liten chans enligt mig. Däremot kommer det garanterat att kosta på både psyket och plånboken. Det är inte värt besväret.
Du har köpt ett hus med det så har du fått en vän som kan vara väldigt busig ibland. (du lär inte uppskatta busen lika mycket
Men man bor i hus!
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
Jag är mest nyfiken på om ni har märkt av nå problem med dräneringen så att det var därför ni gjorde om det? Tänkte om det har varit problem i källaren med fuktig platta?
