3 383 läst ·
12 svar
12 svar
Fein skruvautomat
· Västragötaland
· 10 inlägg
Har ett litet problem.
Har köpt en begagnad fein skruvautomat men jag upplever att den krånglar lite mycket.
Sätter jag gipskivor med gipskruv från Senco så har den fungerat hyfsat.
Men när jag monterar OSB skivor med spånskiveskruv från Heco blir jag vansinnig.
Del vill skruven vika sig och dra snett med resultat att bitset blir utslitet. Sen upplever jag att maskinen väsnas mer som om kopplinen går in och slirar lite.
Så är maskinen skrot och bör skickas till tippen äller är det någon inställning och kass skruv som ligger bakom.
· Västragötaland
· 10 inlägg
Längden på gips och spånskiverkuven är 30 mm.
Längdinstälningen är oxå på ca 30 på maskin.
Detta gäller spånskiveskruv från Heco.
Endel skruv åker in utan problem ca hälften men de andra går in 5 mm och ställer sig på sniskan med att bitset börjar slira.
Ibland låter maskinen tyngre som en "kulspruta" antar att det är kopplingen som går in. Skruven går in men lite långsammare än normalt.
· Västragötaland
· 10 inlägg
Ok får ta och prova att ändra lite mer på längd inställningen.
Vad brukar det vara som ger sig på en sådan här maskin.
Bandmatningen funkar fint inga stora glapp mm.
Har tänkt 11 mm OSB med 30 mm spånskiveskruv med ett lager 11 mm gips utanpå. Även den med 30 mm med gipsskiruv.
Produkter som diskuteras: "gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Självbyggare
· 10 271 inlägg
Ursäkta en mycket korkad fråga. Det är inte så att det är olika spår på de två skruvarna så det är Philips bit i maskinen och OBS skruven är för Pozi?
Självbyggare
· 10 271 inlägg
· Västragötaland
· 10 inlägg
Både gips skruven och spånskiveskruven har PH 2 skalle vilket det är på bitset i maskin.
Självbyggare
· 10 271 inlägg
Då stöder jag matsa79. Hade i princip samma fenomen när jag hade glömt ställa om min Makita och körde för 55 skruv med 45 inställning.
· Västragötaland
· 10 inlägg
Tackar för alla tips och ideer.
Bara hem och prova.
Bara hem och prova.
