Jag funderar på att uppgradera mitt CoTech multiverktyg till en maskin med bättre prestanda och funktion. Tyvärr har den nya Makitan inte snabbfäste för verktyget vilket jag absolut vill ha.
På Axminster hittar jag följande två alternativ:
http://www.axminster.co.uk/bosch-bo...er-with-48-accessories-and-l-boxx-prod867952/
http://www.axminster.co.uk/fein-fein-fmm-250q-multimaster-limited-edition-2012-prod883440/
För 230 resp 215 GBP anser jag priset vara likvärdigt. Båda paketen innehåller sex sågblad och ett antal andra tillbehör inklusive väska.
Gör jag ett dåligt val om jag väljer Bosch?
Fördelar med GOP300 är enligt min åsikt
o Något enklare byte av verktyg
o Billigare blad
Fördelar med Fein
o Utsugsadapter ingår
o Orignalet
Tack för synpunkter
-- Arne
Finns flera för och nackdelar.
300 respektive 250 watt, fördel Bosch.
1,7 respektive 1,4 kg, fördel Fein.
Utbud av tillbehör, fördel Fein.
L-boxx resp. vanlig men bra låda. Fördel Bosch men bara så länge du har flera lådor av samma system. Annars dött lopp.
Jag skulle välja Fein p.g.a. utbudet av tillbehör, utöver förbrukningsmaterial så finns det även adapter till borrstativ bara för att nämna ett.
Med GOP´n så följer det med an adapter så att man kan använda Fein bladen.
Har själv GOP 250 och är grymt nöjd med den, anledningen till att jag valde Boschen var att den ligger bättre i min hand.
Fein ägs väl av bosch så borde det inte vara samma skrot och korn? Finns det inte tillsatser som gör att man kan blanda tillbehör som man vill mellan fabrikaten?
Det finns en adapter som gör att du kan använda Bosch-blad på Fein. Kostar runt en hundring.
Vad står förkortningarna HSS, M och E för till Multimastern? fick hem min Top plus maskin i veckan och försöker nu "lära" mig vilka blad man använder till vad utan att i hastigheten ta fel och förstöra dom.... det följde med HSS-segment klinga (halvrund), ett M-cut, ett E-cut standard och ett E-cut universal....skillnad?? i den lilla katalogen/häftet som följde med blir man inte så klok, då det mesta ser ut att kunna användas till "allt" :confused:
...mitt första jobb är att såga till ett laminatgolv som blivit "trångt"....är det E-cut universal som gäller då? och vad är ett typiskt matrl för HSS-bladet??
Nej, Fein är helt fristående.
Bosch har en Oscillationsvinkel vänster/höger 1,4 ° och Fein har en Oscillationsvinkel vänster/höger 1,6 ° vilket gör att feinen har lite bättre avverkningskapacitet.
Själv har jag en bosch GOP 250 som jag är nöjd med.
Men helst skulle jag välja feinen, men anledningen till att det blev GOP250 för mig var priset.
