5 499 läst ·
59 svar
5k läst
59 svar
Feedback på planritning
BirgitS skrev:
värdefullt! Har dock varit skeptisk till att ha griventredörren på framsida och ej på sidan. Men egentligen, varför inte? Nu sitter ju ändå inte entrédörren och groventredörren bredvid varandra. Vad tror du om nåt sånt här?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 158 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 158 inlägg
Fast TM+TT närmast kapprummet.J Jhnaa skrev:
Om ni tycker att små klädkammare är bättre än garderober till barnen så finns det plats för sådana bredvid sängarna.
Sen lite petitesser som att dörrar inte kan sitta precis vid en annan vägg för då får inte handtaget plats när man öppnar dörren och fönstret i kontoret bör vara längre till höger så att det går att ha en bokhylla längs skafferiväggen. Lusläs tillgänglighetsdokumentet så att alla korridorer och dörrar uppfyller reglerna.
Tycker detta ser avsevärt mkt bättre ut.
Även tillgängligheten ser uppnådd ut, möjligen badrummen som inte klarar nivån, svårt att svara på utan att ha måtten.
Om man gjort stora badrummet tillgängligt (tveksam på om detta är det) så hade man kunnat fixa till "frd" väggen vid vardagsrummet lite bättre.
Jag hade för övrigt nog placerat kaminen där istället, då man kunnat ha en kamin som syns från både matplats och vardagsrum
varför tror du inte stora badrummet klarar sig?J Jarlsgård skrev:Tycker detta ser avsevärt mkt bättre ut.
Det börjar ju se riktigt bra ut!
Ang tillgänglighet badrum, Troligen främst för att där inte ser ut att vara tillräckligt utrymme bredvid toaletten, men om man byter plats på dusch och toalett kanske? Badkaret räknas att det lätt kan tas bort så då kan man räkna med det utrymmet. Testa också att lägga in en rullstolscirkel (har för mig diameter 1200 mm men dubbelkolla) så man ser att utrymmet räcker till för vändning.
Jag tycker det blir lite tråkiga linjer i den vinklade delen vid vardagsrum. Är förvaringen tänkt som öppen hylla mot vardagsrum eller hur går tankarna?
Annars hade jag kanske gjort något i denna stilen (då tror jag dessutom tillgänglighetskraven i lilla badrummet uppfylls så då behöver du inte bry dig om stora):
J Jhnaa skrev:
Som lillsnutten nämnde så ser det för tajt ut mellan handfat och wc. Samtidigt så har du ritat in ett bredare handfat än vad standarden säger, så det kan mkt väl vara tillräckligt.J Jhnaa skrev:
Det ska vara minst 50 cm och 110 cm cc från wc stol med friyta.
Nu vet jag inte alls om det går att få till på något bra sätt men jag skulle fundera på en dörr i området med en ring. Jag gissar att det stora sovrummet med klädkammare är tänkt som de vuxnas del. Vi har en likande lösning i vårat hus, med sovrum klädkammare och badrum bakom en dörr från allrummet. Den extra dörren gör underverk för ljudisoleringen i sovrummet, som inte har någon vägg mot allmännyttorna. När vi har mycket folk i huset kan vi stänga sovrumsdörren och öppna den andra dörren, så att alla kan använda badrummet. När vi är bara familjen hemma kan vi stänga den andra dörren och har en riktig svit för oss vuxna. Dock har vi inget kontor i den delen.
Perfekt för att sova länge på helgen eller göra fler barn. Det senare kanske inte är optimalt med tanke på antalet övriga sovrum i ritningen
