Hallå!
Ska börja bygga ett hus inom kort och sitter och våndas över om planritningen ser tillräckligt bra ut. Jag och min sambo är nöjda över planritning men känner ändå nånstans att jag skulle behöva nån utomstående som kanske har nåt input att komma med innan vi skickar vidare ritningen. Kanske finns nåt man glömt eller inte tänkt på.
Vill helt enkelt veta vad ni tycker.
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 997 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 997 inlägg
Inget av badrummen och inte heller köket ser ut att uppfylla alla tillgänglighetskrav.
Badrumsdörrar ska alltid öppnas utåt av säkerhetsskäl.
Kontrollera att de små sovrummen verkligen går att möblera när det finns fullstora garderober i de rummen. Sovrumsdörrar ska öppnas inåt så att man inte slår upp dörren på någon som passerar utanför.
Skjutdörrar är inte lika ljuddämpande som vanliga dörrar och det kan därför vara bra att undvika sådana som sovrumsdörr.
Soffan i allrummet ser ut att vara ovanligt grund. Se till att det går att ha en normaldjup soffa och soffbord på ett normalt avstånd från soffan.
Arkitekter gör mest nytta tidigt i planeringen.H Hustomte37 skrev:
Opraktiskt att ha stora badrummet endast tillgängligt genom att gå igenom Master bedroom.
Hallen ser lite konstig ut, är den ett eget rum?
Skulle också tänka mig för innan jag gjorde helt öppen lösning mellan kök och vardagsrum. Mycket störande ljud åt båda hållen...
Vad är syftet medrummet som är 5,76m2? Jag tycker det mest ser ut som ett märkligt genomgångsrumH Hustomte37 skrev:Hallå!
Tack på förhand
Ps. Jag tror att detta kommer sluta som majoriteten av andra trådar om planlösning; man har redan bestämt sig och slår ifrån sig all form av feedback
Toaletten bakom sänggaveln blir väl inte bra. Prova att lägga huvudet vid en toalettvägg när nån står och kissar på andra sidan.
Hallgolvet är ofta blött och smutsigt. Inte bra att behöva gå igenom hallen för att komma till sovrum.
/M
/M
D Daaaaaniel skrev:
jag trodde rummet som är 9.54m2 var det.BirgitS skrev:
vad används då det rummet till?
Faktiskt gör dem de, 120cm mellan köksö och kringliggande arbetsyta. Och på både wc1 och 2 följer man standarden enligt boverket.BirgitS skrev:
Bra tips med dom små rummen.
Tack för skjutdörr tipset, är sambon som så gärna vill ha
Soffan där, har jag ingen om, den som fanns tillgänglig på prog.
Tack för responsen iaf
M mgranbom skrev:
Tror du eller vet du angående pissljudet?
Men bra input på den blöta hallen ska tänka på de.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 997 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 997 inlägg
Nu är det ju väldigt svårt att se på din ritning men det ser ut att vara 60 cm mellan diskhon och hällen vilket ju är 20 cm mindre än minimimåttet.H Hustomte37 skrev:Faktiskt gör dem de, 120cm mellan köksö och kringliggande arbetsyta. Och på både wc1 och 2 följer man standarden enligt boverket.
Snedställer man toaletten går det inte att placera en rullstol parallellt med toaletten, vilket så vitt jag vet krävs för att det ska gå att flytta sig mellan dem när man inte kan använda benen. Utan mått är det svårt att bedöma lilla badrummet men det ser väl trångt ut, men du kanske har lyckats fast det inte är planerat enligt ritningen för minsta godkända badrum.
Just med den snedställda toaletten, de har du rätt i. Så den ska ändras. Tack för de
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Man måste ju känna själv vad som fungerar, först och främst.H Hustomte37 skrev:Hallå!
Tack på förhand
Själv skulle jag så ihop badrum och toalett, små badrum och fler små "myshörnor" , jag skulle göra sovrummen större istället och med garderober med skjutdörrar. För mig ser det plottrigt ut men jag är inte ni och alla har vi olika smak och behov. Du frågade efter åsikter och nu får min åsikt.
