Temperaturverkningsgraden för en värmeväxlare beräknas så här:
(tilluftstemp-utetemp)/(frånluftstemp-utetemp)
Ex: 20 grader frånluft, 5 grader ute, 17 grader tilluft efter vvx;
(17-5)/(20-5) = 0.8, dvs 80%
Mao så ä ju 90% verkgrad rätt så bra lr ??? :)
Mja, jodå.
Det som påverkar kalkylen dessförutom är
fuktinnehållet i de olika luftmassorna. Fuktig luft innehåller mer energi än torr luft med samma temperatur, och det åtgår mer energi att värma fuktig luft än torr luft.
Jag utvecklar räkneexemplet ovan lite, med realistiska siffror;
Frånluft: 20 grader, 65% rh
Uteluft: 5 grader, 90 % rh
Tilluft efter vvx: 17 grader.
Mollerdiagrammet ger att om vi värmer 5 gradig luft med rh=90% till 17 grader, får den ett rh=40% (konstant vattenmängd)
Entalpierna (energiinnehållen) blir, taget ur mollierdiagrammet:
frånluft: E=42 kJ/kg och tilluft=29 kJ/kg.
Så energiverkningsgraden blir 29/42= 69%
Fast det är lite taskigt att räkna så, fukt och värme fixar vi i huset utan att speciellt anstränga oss.
Mollierdiagram finns här: http://www.byv.kth.se/utb/1d1841/biltenbil.pdf
Den verkningsgrad på VVX som tillerkarna anger är normalt bara temperaturverkningsgrad (alltså den första ekvationen sfinxen angav).
Så blanda inte in Molliersdiagram när du skall jämföra verkningsgraden till att börja med.
Finns tyvärr en del tillverkare som redovisar återvinning på andra sätt t.ex "Återvinner 70% av energin från frånluften" är inte "temperaturverkningsraden" dom menar då (förvirrande).
