3 854 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Fått ner vävtapen sen då?
Hallå alla proffs, jag har lyckats få ner en gammal vävtapet (glasfiver) i köket, men det är rester av den gamla tapeten kvar, som små färgknottor på en hel del ställen.
Hur får man bort detta enklast? Kan ju inte behöva bredspackla allt? Hade ju varit lättare och gjort från början i så fall :/. Har testat att skrapa med bredspackelskrapa med det sitter hårt där det väl sitter.
Testade och spackla och då lossnade det istället för att fästa
Men kan ju inte använda spacklet för att tabort skiten, måste ju finnas nått enklare sätt?
Och Slipa dammar ju så pass, så irriterande när det är "nästan" är slätt
Bäste vore om man på något sätt kunde lösa upp det kvarvarande färgknottrorna och sedan bara skrapa bort det. Nån som har nått trick? Blir galen snart
Tack för tipset, tog en svamp med varmt vatten och lite rengöringsmedel och det verkar faktiskt funka även om det var lite jobbigt och tar tid. Slipper slipdammet iaf.
Tack
· Västerbotten
· 169 inlägg
Ett alternativ är att montera renoveringsfilt, typ EasyCover, Återställaren och du får en fin yta att måla eller tapetsera på.
