Hej! Undrar ifall detta är okej, kommer stegen att hållas trots att den yttre raden ej är skruvade. Panelen är ju lite för smal för att rymma alla hål, och bör jag ”fylla på” med en bit panel under och fästa den i huset och sedan borra in fler skruvar i yttre hålen?
Vad tror ni?
  • Svart metallbeslag med flera skruvar på en rödmålad trävägg. Vissa yttre hål i beslaget saknar skruvar.
Hur högt över mark och hur mycket väger du ?
Skämt åsido, det ser ut att hålla fint, är lockpanelen inte delad precis över så lär den slitas av/sönder innan din fästplatta släpper.
