Mitt fönster har fastnat i låst läge. Det verkar som låskolven på den högra sidan inte går tillbaka när man öppnar med handtaget.
Jag har försökt smörja det man kommer åt. Har försökt på alla sätt och vis att få upp fanskapet.
Vet inte hur mekanismen bakom ser ut, men känner att det kanske har gått sönder något då handtaget går upp utan motstånd och låskolven på vänstra sidan går upp utan problem
  • Stängt fönster med silverfärgat handtag och en röd plastdetalj på fönsterbrädan, bakgrund med grön häck.
du får testa trycka upp kolven från utsidan
Kommer ju inte åt kolven då den är ute i låst läge på högersidan
  • Närbild på en stängd fönsterkarm med handtaget till höger och låskolven i låst läge.
Detta är från ett annat fönster
Hur ser fönstret ut från utsidan?
Hur ser låshaken ut när den är utfälld (låst)?
Då fönstret inte går att öppna så kan jag inte se detta. Bilden jag postade är från ett annat fönster
Det förstod jag.
Är bägge fönsterna av samma modell?
Om ja, då kan man få ledtrådar genom att titta på det som fungerar.
