7 987 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Fastighetsgränser i skog --> Iphone/laptop, annat?
Skulle uppskatta tips på hur jag på smidigaste sätt kan kolla upp gränser på några skiften jag vill ta ner vindfälle på m.m. Intilliggande markägare har inte heller riktigt koll på gränserna.
Kan jag med en iphone5 gå runt med någon karta där fastighetsgränserna är markerade och använda den inbyggda gps:en för att tillförlitligt se vilka träd som man kan ta ned.
Har laptop, Iphone 5, Garmin forerunner 305
Vill helst undvika några större utgifter just nu, utan vill gärna ha tips vad som är smidigast med dom prylarna jag har.
Skogsbruksplanen är över 20år, så det finns bara vanliga kartor. Det blir aktuellt med ny framöver, men tills dess vill jag gärna ha alternativa tips.
Kanske fel forumdel, men moderator får gärna flytta.
/B
/B
Ok tack, men om jag vill få ett hum iaf, för att lättare hitta stenar, gamla pinnar o.s.v. som agerat gräns? Finns det något jag kan använda mig av som funkar med hyfsad tolerans?
Har en gammal hand-gps liggandes också, en garmin e-trek(e-trex) minns inte riktigt, svartvit historia som det inte går att lägga in kartor tror jag.
Sant, och i vissa fall kanske det kommer bli aktuellt. De flesta skiftena har tydliga markeringar så där är det inga problem. Men på ett par skiften så är det tyvärr inte många raka gränser alls, utan flertalet böjar med väldigt stor osäkerhet både för grannen och mig var gränserna kan tänkas gå. Grannen sköter inte sin skog alls och är ej intresserad. Så att hitta gamla gränsmarkeringar vore fint...
Det borde väl inte vara så svårt att plocka ut var gränserna ligger med en karta, sedan leta upp det med en GPS och förja leta efter märken i skogen där? största osäkerheten är nog den gamla kartan - hur mappar den med koordinater? Kartan borde ju annars ha kännetecken i terrängen som du kan följa?
Hittade i fjol en webbsida där man kunde se och ta ut koordinater från den ekonomiska kartan som visar fastighetsgränser i 1:10 000. När du väl har tagit ut alla koordinater lägger du in dem i en GPS av nyare snitt (går säkert att låna av någon). Ska kolla om jag hittar sidan.
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Zooma in och hitta din mark. Klicka på symbolen som ser ut som en linjal. Sätt muspekarkrysset på önskad punkt och så ser du koordinaterna längst ner i högra hörnet.
Om du vill använda dina vanliga kartor i din iPhone så finns appen PDF Maps. Då skulle du kunna skanna in kartorna och geografiskt justera dom i tex QGIS. Sedan ladda upp dom i telefonen och se var du är i dom i realtid. Har själv använt appen men inte för skogsvård.
Som tidigare sagts så går det inte att lita 100% på den men en hum kan du få och slippa hålla i papperskartor.
Att sätta ut gränsen med GPS är inte att rekomendera då det väl är svårt att få till exakt position, och som någon sa, även kartor har fel, kan skilja upp till några meter i verkligheten...
Däremot är det väl ett utmärkt verktyg för att leta rätt på gränsmarkeringar som man vet kordinaterna på, visar ju som sagt inte exakt, men man får ju i alla fall en bra hint om var man skall leta...
