1 734 läst ·
2 svar
2 svar
Fastighetsförrättning
Jag har en pågående fastighetsförrättning, där grannens garage/förrådsbyggnad ligger i princip på fastighetsgränsen och väldigt nära mitt hus och mina fönster, det finns också ett högt 1,20 tätt plank ca 2 decimeter från fastighetsgränsen direkt efter deras garage som ligger extremt nära mitt hus (1 1/2 m). Kan jag begära att planket flyttas in så att jag slipper ha grannen på min tomt när det underhålls? Det finns inget bygglov på planket men det har suttit där några år innan förrättningen och innan jag köpte fastigheten. Lantmäteriet har också dragit gränsen så att min granne har fått 15 cm av min gamla dagvattenbrunn med lock där vattnet från mina stuprör mynnar ut, borde inte hänsyn tagits till den vid gränsdragningen?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Välkommen till forumet!
Det är inget ovanligt att garage ligger mindre än en meter från en tomtgräns, även i tomtgräns förekommer.
Du kan inte begära att planket flyttas men du kan upplysa grannen om att du inte vill att hen går på din tomt. Risken är väl att grannen då slutar att underhålla den sidan av planket och du får ett fult plank att titta på.
Den ursprungliga gränsdragningen gjordes väl innan husen byggdes så frågan är väl snarast varför dagvattenbrunnen las på det stället.
Vad är det för typ av fastighetsförrättning? Lantmäteriet följer fastighetsbildningslagen i förrättningar som denna och beroende på vilken del av den lagen som det gäller så finna olika möjligheter till flexibilitet. Detaljplan eller inte påverkar också, besluten måste följa detaljplanen.
