Jag tänkte bygga en trappa för att ta sig ner för ett ganska brant parti ned till stranden. Jag undrar vilka olika sätt som finns för att förankra trappa i marken upptill. Det är en ganska brant slänt med fallhöjd på kanske 2m, marken består av tunt lager jord och sedan sand under det. Hur förankrar jag trappan? Jag hade tänkt att bygga den i trä. Kan återkomma med bild om det underlättar.
Du gjuter in en stolpsko. I stolpskon kan du antingen montera vangstycket direkt, eller så monterar du en stolpe i det. Stolpen kan du använda för att montera trappräcke och vangstycken monterar du i stolpen på lämplig höjd
Produkter som diskuteras: "stolpsko"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
Jag skulle fäst den med jordankare som du slår ner med en slägga, beroende på längd men ca en per metet på vardera sidan. De här är 75 cm långa, räcker nog.baltaxyz skrev:
Bästa svaret
Frågan är hur fast den sitter i sand, om man sedan belastar den (=går på trappan) trycker man in ankaret lite djupare i marken, och när man sedan obelastar trappan, drar man upp ankaret lite. Gör man det tillräckligt många gånger har man fått lite rörelse i ankaret och hänger den (i alla fall något löst i hålet.
Ett jordankare har en liten yta för att sprida vertikala belastningar (därför går det att slå ner den i marken. Men den har en relativ stor yta för att ta upp horisontella belastningar. Så den fungerar bättre för staket eller plank än för altan eller trappa.
Gjuter man en plint, eller köper man färdiga plintar, har man förutom en bra yta att ta upp horisontella krafter, också en bra yta för att fördela vertikala belastningar. De har dessutom tillräckligt egen tyngd för att hålla ner balken, så att den inte rör sig så mycket.
Och tar vi det ännu ett steg längre, är risken med färdiga plintar i ditt fall, att man behöver gräva ett större hål än själva plinten och då behöver du fylla hålet med sand. Eftersom du bygger i en backe, riskerar sanden att spolas bort vid regn. Därför föreslår jag gjutna plintar
Självklart blir plintar mer stabilt men det blir också ett mycket större projekt. Jag pekar på en enkel lösning som sannolikt kommer fungera
Perfekt, då fattar jag. Några följdfrågorharry73 skrev:
(1) Hur djupt bör dessa plintar gå för att konstruktionen ska hålla?
(2) Gör man hål med spett för gjutformen? Eller gräver med spade?
(3) Bör man fästa vangstycket med motsvarande plintar även i nederdelen av trappan? I mitten?
Jag vet inte hur djupt man ska gå, du behöver i alla fall inte vara rätt för tjäle med tanke på att det är sand och att det är vid en brant backe. Magkänslan säger att det får bli mellan 70 och hundra.
Jag skulle använda jordborr för att borra hålen och fästa trappan både uppe och nere.
Har du även ett stöd i mitten, får du en stabilare trappa med mindre vangstycke, och borrar du hålen, blir det inte mycket mer jobb.
Innan du börjar bör du göra en ritning på hur du planerar bygget. Tänk igenom dina lösningar innan, spec eftersom du är nybörjare.
Produkter som diskuteras: "markskruvar"
Markskruv
Markskruv är fundament som skruvas ner i marken och ersätter gjutna plintar under altaner, staket, förråd och plank. Skruven kan belastas så fort den är på plats. Till markskruvarna finns förlängningar, stabilisatorer och stolpskor. Ta reda
En bra kompromiss är två plintar längst ner som du lutar mot trappan, som då håller emot att trappan glider nedåt och sen jordankare. Markskruv kan vara lite luriga att få ner men mycket bra.
