K
Vi ska installera duschkabin och monterade bort blandaren. Vi försökte först montera på en anslutningsnippel, men gängorna passade inte trots att de enligt måttet borde vara G20. Vi monterade tillbaka blandaren men dessvärre läcker det nu bakom blandarfästet. Som tur är kan vi stänga av vattnet bara till badrummet under tiden.
Hur får vi bort blandarfästet / åtgärdar detta så vi kan koppla in kabinen?
  • Väggmonterad blandarfäste med synliga rörkopplingar och läckage runt kanterna, mot vit kakelvägg.
  • Gängad röranslutning utan blandare monterad på vit kakelvägg, visar slitage och möjlig läcka.
  • Blandarfäste på kakelvägg med avtagna gängor, synlig korrosion runt hål, potentiell läcka efter återmontering av blandare.
Läcker det vatten bakom plåten, mellan plåt och kakel?
Inte bara bakom muttern pga skadad packning?
K
Det kom vatten från vänster sida under plåten.
  • Metallplatta på vägg med anslutningar, röd markering visar var vattenläcka förekommer från vänstra sidan under plåten.
Blandarfästet/blandaren har gängan M26x1,5.
Följande övergång passar i blandarfästet och ger G15 utvändig gänga utåt,
https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-2-pack
Två blankpolerade övergångsnipplar med gängor, kompatibla med M26x1,5 blandarfästen, ger G15 utvändig gänga.
Edit: rättstavning.
Magnus E K och 1 till
K
[länk]
Edit: rättstavning.
Tack! Någon idé om vad som händer när det läcker vatten och hur vi åtgärdar det?
Krilleman
Hur hårt drog du dom felaktiga 20-gängorna i blandarfästets M26-gänga?
Här misstänker jag starkt att felet ligger.
Festlund
K
Vi avslutade det hela med att ta hit en rörmokare som sa att de inre ringarna (som säkert har ett mycket bättre namn) blev skadade, så själva gängan var OK. Han trixade lite och fick det helt tätt och lämnade det med avstängningsbara kopplingar till duschkabinen som vi kopplade in själva sen. Det är lätt att börja försöka göra saker man inte vet något om och för det mesta går det ju bra, men just VVS struntar vi nog i att rota i om det inte är mer än att rensa vattenlås och avlopp :D
Krilleman
VVS är faktiskt väldigt lätt om man läser på innan beträffande momentet man ska göra. 👍👍
Är du osäker så ställ en fråga i forumet innan så får du många bra svar!
Skönt att det slutade bra trots allt.
Karolina N
