Jag ska sätta upp ett fäste som har 8 st fästpunkter, vilka ska klara en viktl på minst 80kg, gärna upp mot 100kg.
Har inte riktigt koll på vilken typ av vägg det är. Men det känns som gips, och det är inget mellanrum eller liknande i väggen, utan fyllt rakt i genom hela väggen.
Vilken typ av fäste passar bäst? Har läst runt lite, och molly pluggar verkar vara populärt, men verkar dock ge väldigt fula hål - vilket är negativt då jag bor i hyresrätt.
I bruksanvisningen man fick till så står det att de ska vara "Hex Bolt M8" och nylonplugg, men jag fick tyvärr med fel fästen. Verkar vara nån form av metallexpander (molly?).
Finns det några tips på fästen?
Molly är det enda som funkar i gips men det bästa är om du kan hitta en eller flera reglar att fästa i.
Något av en nybörjarfråga, men hur hittar man reglarna i väggen?
Brukar funka att knacka i väggen, man hör skillnaden
Knacka och lyssna är ett sätt, regeldetektor ett annat och en stark magnet för att hitta gipsskruvar ett tredje.
Du skriver att det inte verkar vara något hålrum. Det tyder ju på att det inte är en vanlig regelvägg. Plankvägg, murad eller kanske t.o.m. betong bakom?
Jag har borrat cirka 6-7 cm och det är helt fyllt. Yttersta centimeterna är väldigt vitt och lent material, medan resterande är poröst men ganska strävt. Känns som små små små stenar blandat med något mer. Färgen är åt det mörkgråa hållet.
Huset är lite äldre, vet dock inte årtal.Bild på huset: https://maps.google.se/maps?ie=UTF-...ing&ei=jbVdUp-7OqqO4gSUyYDIBg&ved=0CDIQxB0wAA
Och väggen det rör sig om sitter ovanför en dörr, och känns lite mer stabilt än väggen i övriga delar av rummet.
Ja, inte är det gips i väggen. Kan vara slagg eller ytong.
Vad blir det för konsekvens av det? Är det möjligt att fästa något som klarar av att bära den vikten?
anders07 skrev:
Då är det lättbetong (kallas också ytong eller siporex beroende på ålder). Det finns rejäla lättbetong pluggar att köpa på vanliga bygghandeln.
Den här modellen brukar fungera bra: [länk]
Kör du på 12mm plugg och en skruv på 8 mm ska det sitta rejält. Metallexapander fungerar inte i lättbetong!
Pratar vi fortfarande om att den klarar vikter på 100kg, fördelat på 8 fästpunkter i detta material?
Lätt!
Läser du verkligen rätt? "Hex bolt M8" är en 8 mm maskinskruv som inte används för att fästa i väggar.
M8 däcksbultar var det med till vår TV också... Problemet med pluggarna du fått från Beijer nu är att det måste vara en "mjuk" lättbetong hela vägen. Är väggen putsad kommer pluggarna inte att gå in och du kommer att ha stora hål och ev. sprickor i putsen som följd!
Alternativt så måste du knacka bort putsen först (det yttre lite hårdare lagret) så pluggen går in i lättbetongen bara.
De pluggar jag hänvisade till fungerar utan att knacka bort puts...
