2 997 läst ·
32 svar
32 svar
Fastbränd Microfibertrasa på hällspis, men hur avlägsnar man det ?
Jo, det är faktiskt exakt precis vad det gör. Har själv jobbat extra med att montera sådana på fabrik. Vanliga fönsterskrapor har just den funktionen, att skrapa utan att repa.K Kentaclinta78 skrev:
Kemikalier i all ära men ska du ha något som är så starkt att det fräter bort allt, så är det snarare risk att det även etsar glaset.
Jag kör med ättika/såpa eller diskmedel/vatten. Det klarar det mesta i hushållet. Rödsprit är också bra vid vissa tillfällen. Bakpulver fixar en del. Haggertys silverputs är viktigt för just mig. Industrirakblad när det är kris. Alla ytterligare specialmedel klarar jag mig utan.
.... dessutom ska vi väl börja bojkotta amerikanska produkter ... där just rengöringsprodukterna fyller svenska butikshyllor ...yonna skrev:
Det är bara att besöka ALLA byggvaruhus och köpa en av varje av ALLA rengöringsmedel och lösningsmedel de har. Samt kolla i ALLA livsmedelskedjors varuhus och göra samma sak där. Om de har något som inte redan inköpts så klart.K Kentaclinta78 skrev:
Det blir en väldig massa produkter. Men sedan lär man nog klara alla rengöringsbehov i hemmet.
K Kentaclinta78 skrev:Så googlade runt lite på de vanligast inbrända orsakerna som kan inträffar på en keramisk hällspis med härdade glas. Men problemen uppstod när jag skulle hitta ett antimedel för inbränd trasa av microfiber som består av plast, syntetiska material inkl säkert textil ochså. Att hitta den ultimata lösning på det eftersom alla svaren har olika lösningar efter olika personliga preferenser
- Antingen testar man att bränna fast en trasa och provar sig fram så har man svaret.
- Eller så avvaktar du bara. Lutar dig tillbaka och tänker. Det är lugnt jag har det som finns att få. Först när behovet uppstår går du tillbaka till denna tråd och läser hur man skall göra.
Tydligen inte i denna tråd i alla fall. Om någon inte hunnit med Lösningsalternativ 1: ännu.K Kentaclinta78 skrev:
Vad gäller rätt verktyg tror jag den bästa lösningen är att slänga de microfibertrasor man har och inte skaffa några. Det verkar både snabbt, billigt och enkelt.K Kentaclinta78 skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Jag har hittills i livet klarat mig med diskmedel och vatten... fast jag försöker ju laga maten i kokkärl...
Du har ju redan fått svaret. Skrapa bort, och ta bort det sista med aceton.K Kentaclinta78 skrev:
Är du inte nöjd med det svaret?
Kan du inte komma på något mer? Vad händer om frun sätter sig med nylonstrumporna på på den varma hällen? Hur får man då bort hud och nylon från hällen?
Och hur får man bort det inbrända nylonet från fruns skinka?
Det finns ju hur många scenarion som helst om man vill…
· Västerbotten
· 112 inlägg
Smält textil med plaster
Smältplast av ev slevar giftfri plast
Textiler utan plaster
Smutsiga bottnar av kastruller
Fastbränt trä från en träslev tex
Sen en kemikalie som har alla dessa lösningsegenskaper som inte skadar spisen
Det är ungefär allt.. Om du avser att råka ut för nåt annat att bränna fast skiftnyckel eller en mobiltelefon med kretskort som bränner fast eller smält glas eller nåt
Så är det maximalt osannolikt varför du ens ska använda dessa produkter under din spis under tillagning och lägga dom på din spis
Ang min fråga så är det nog bara rakbladet av en glasskrapa som gäller och att det inte repar, thats it
Ang kombinerat textil med plaster ifrån en microtrasa tex så sitter det nog som sten annars enligt svar från
spishällsförsäljare. Du kan iaf ev mjuka upp det lite med att knugga in nån anpassad kemikalie över natten
och sen lägga en plastfilm över det och sen börja skrapa
Aceton bör inte användas på 1-delade färger eller lackbeläggningar, och det är mycket viktigt att testa eller känna till kompatibiliteten med plast eller andra material (utöver trä, metall, epoxi och polyesterharts). Aceton ska aldrig användas på genomskinliga fönster, linser eller genomskinlig plast
Det är nog inte många som har lack på spishällen.K Kentaclinta78 skrev:Mest sannolika objekt är inbrända livsmedel av alla slag
Och jag avser inte att bränna fast något alls. Har ingen annan beredskap än en skrapa. Den har funkat ett par decennier nu. 😊
Om man inte har för avsikt att någonsin äta falukorv så köper man nog inte hem det.K Kentaclinta78 skrev:
Här är tips på några andra saker du kan köpa hem i förebyggande syfte, så slipper du stå utan om behovet uppstår:
- 37 mm hylsa
- Tändstift till Opel Astra
- Grön målarfärg
Använd en fuktad wettexduk eller fuktad hushållpapper om man måste rengöra snabbt på en varm häll då båda dessa är av cellulosa och smälter inte och kladdar av värme.
normal rengöring så väntar man också till plattorna har blivit kalla eller max ljumna innan man sätter igång (dvs. markering för het platta har slocknat)
