Hej! Mitt första inlägg i forumet!
Jag premiärkörde gräsklipparen som jag fick ärva från tidigare husägaren och givetvis lyckades jag slita av vajern till självdriften...
Jag har testat att dra med handkraft och bekräftat att felet är begränsatenligt bilden.
Vad är det bästa sättet att fästa vajern i handtaget? Något som en rookie klarar av
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Hur menar du bästa?
Billigast? Snabbast? Hållbarast?
I sommarstugan gjorde jag en knut och drog åt med en tång, har hållt i tre år. Ser inte så vackert ut. Insatsen i pengar/tid minimal.
Annars finns det ju typ ändstopp att köpa och montera.
På cyklar satt det förr en skruv genom hålet i den svarta bågen. Denna skruv hade ett hål precis under skallen där man trädde genom vajern. Sen spände man muttern på andra sidan. Då kan man justera vajern enkelt. Finns säkert som reservdel i cykelaffärer!
https://www.amazon.se/Skruv-kabel-h...ocphy=1012437&hvtargid=pla-771061476869&psc=1
Googlade nu och som ovan… sökte skruv kabel cykel
Mvh
Henrik
snurra vajern runt skruven, bricka på var sida... dra åt rejält med muttern..
Eller köp ett vajerlås på t, ex biltema..
Hållbarast och enklast tror jag, hehe.Frustrator skrev:
Jag prövade med ett linlås. Funkade ej pga att vajern är för kort.
Ändstopp låter bra. Ska pröva med ett sådant! Tack.
Tack! Det måste sitta åt hårt som tusan. Prövade med ett vajerlås, men det lossnade direkt när jag drog i handtaget för självdriften.Maskintok skrev:
Beställ en ny medans du testar tillfälliga lösningar
, vet inte om det är exakt rätt vajer dock:
https://www.reservdelaronline.se/dr...MIw77az9Wj8gIVqUeRBR27sgjeEAQYAiABEgLXb_D_BwE
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Fast är det gamla wiren som sitter där som är av? Går den tungt och det har orsakat att det brast så blir det ju såklart svårare att få fast även skruvnipplar. Det enklaste är oftast att byta wiren komplett.
Den slutliga lösningen blev att jag förlängde den trasiga vajern med en ny bit som jag fäste med flera vajerlås
. Gjorde en ny ögla av den nya biten och satte fast vid hantaget.
Det har hållt i 4 klippningar nu så det verkar funka
