2 613 läst ·
6 svar
6 svar
Fästa tvättställ mot enkel gipsskiva?
Jag ska byta tvättställ i vår gamla tvättstuga.
Det är tyvärr enkelgips och reglarna sitter inte så att jag kan fästa i dom.
Jag tänker att jag kan sätta plywood/osb utanpå väggen och sen skruva fast tvättstället i det med medföljande franska träskruvar.
Funktion går i detta fall före utseende.
Tror ni detta skulle funka.
Produkter som diskuteras: "franska träskruvar"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
· västra götaland
· 212 inlägg
Visst funkar det. Använd plywood helst 15-18 mm och måla den innan. Franska skruv är väl grovt. 6mm skruv blir bättre.
Ett alternativ är att sätta dit en golvstående möbel med tvättställ (glöm ej "plasttassar" eller liknande för att undvika fuktuppsugning).
Tack för svar.
Tvättstället är redan hemma, och det är för långt att åka för att byta. Tanken var att köpa ett som sitter ihop med golvskåpet, men vi tänkte fel.
Det finns bara hål för två hål för skruv.
Ta nåt som tål fukt. Marinply?
