1 358 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Jag är osäker på om jag får borra genom 12 mm spånskivan och plastfolien under, eftersom jag är orolig för att fukt kan tränga igenom hålen där plugg och skruvarna kommer att vara och skada parketten som jag ska lägga på spånskivorna.
Jag behöver bygga en vägg mellan vardagsrummet och sovrummet. Jag undrar hur jag ska fästa en träregel 45 x 70 på golvet när jag har 12 mm spånskiva på golvet. Det finns inga träreglar under spånskivan, bara plastfolie och betong. De har gjutit ett betonggolv och på betongen lagt en tunn plastfolie och ovanpå den 12 mm spånskiva.
Jag förstår inte hur dessa spånskivor är fästa vid betongen eftersom det inte finns några skruvar någonstans.
Får jag borra genom plastfolien under spånskivan och sätta plugg i betongen som ska hålla regeln för väggen?
Jag har ritat hur golvet ser ut och hur jag tänker sätta pluggar i träregeln.
använd en plåtgolvskena och monteringslim i mellan och 12 mm skruv och sen kapar de stående reglarna en aning styvaB Broz skrev:
https://www.hornbach.se/p/skena-norgips-skp-70x55x3000mm/5509153/
T tergo skrev:
Menar du att jag ska kapa de stående reglarna lite längre för att de ska sitta bättre fast mellan taket och golvet? I taket är det betong, så där kan jag använda träregel. Betyder det att jag bara ska använda plåtgolvskena på golvet?T tergo skrev:
Fästa provisorisk träregel i betong för ställning
Byggmaterial & Byggteknik -
Råd kring att fästa ställning till tvättställ i golvet. (Burlington)
Badrum -
Fästa köksö i betonggolv - skruv och plugg
Clips för att fästa golvlist av solid ek
Golv -
Fästa nya golvlister där putsen lossnat
Golv
