Vi har byggt pool och har fått regelverket på plats i nivå med den thermopoolen.
Vi ska ha trall som ligger som en ram av trall runt poolen, denna kommer ligga på betongen och jag undrar hur man på bästa sätt fäster trallen i betongen, det finns ju inga reglar att fästa i där...
Tips?
Tips?
Skruva fast RF plattjärn under de trallen närmast linern. Så de sitter ihop sedan. Mot andra sidan så fortsätter plattjärnen in under bef trall och kan skrivas fast eller bara ligga i spänn under...
snyggt bygge
snyggt bygge
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Hej!C cero1 skrev:
Jag ska göra samma sak här hemma snart. Har du oxå en thermostomme med 5 cm frigolit ytterst närmst poolen?
Jag har tänkt köra 120 bred trall och är orolig att den kommer ligga och svikta då man inte får till fästet i ytterkant på trallen utan mer i centrum då.
Har du några bilder och/eller mått på var du drog i skruv? Och är det fortsatt stabilt?
Har ca 2 cm överhäng/läpp. Hoppas du kan se mått på bilderna. Fick mäta och dubbelmäta lite.
Upplever absolut inga problem med att det skulle sitta ostabilt mer rörelse i övrigt trall som sitt i vanligt regelverk...
Svårast/drygaste var att mäta in så att det blev helt rakt...mäta kryssmäta.. gjorde en kort och en långsida och sen kopierade.
Tack för att du så snabbt tog dig tid!C cero1 skrev:Har ca 2 cm överhäng/läpp. Hoppas du kan se mått på bilderna. Fick mäta och dubbelmäta lite.
Vi måste ha olika stommar, om jag skruvar ner 3cm (5cm minus 2cm i överhänget) från poolkanten så har jag bara frigolit.
Blir nog till att snedda inåt kraftigt för den skruven hos mig.
Väcker gammal tråd.....
Jag är också intresserad hur ni löser detta då även jag har 5cm frigolit närmast poolväggen. Som jag tolkar bilderna så fäster ena skruven i regelverk men den närmast poolkanten enbart i frigolit?
Ett tag sedan jag gjorde detta nu så måtten minns jag inte exakt, men skruvarna på bilderna ovan fäster skruvarna i betong inte frigolit...Corpes skrev:
