2 648 läst ·
8 svar
8 svar
Fästa tempsensor på rör
Jag ska fästa lite tempsensorer på diverse rör till och från bergvärmepumpen, för att kunna logga lite mätvärden och få ut statistik. Den har inget sånt inbyggt. Sensorerna är cylindriska, så även rören. Har någon tips på hur man fäster och får bästa kontakt, så att man mäter så rätt som möjligt.
- Någon armaflextejp eller liknande från dyra butiken, eller från Biltema?
- Ska man ha någon kylpasta eller liknande mellan sensor och rör?
- Behöver man oroa sig för galvanisk korrosion eller är det onödigt att oja sig för?
Vad är det för material i rör och givare?
Slangklämma i lämpligt material och rörisolering ovan funkar bra.
· 4 651 inlägg
Hej, bäst är ju att mäta inne i rören, men vi släpper den tanken.
Det finns lim som är värmeledande, men ofta giftiga så släpp den med.
Kan du få fast givarna med stripes eller slangklämmor och sen isolerar du utanpå så det blir dragfritt.
Det finns även aluminiumtejp som du kan tejpa fast med och sen isolerar du utanpå paketet.
Viktigt är att du säkerställer kontakt och gör likadant på alla givare, kanske till och med dokumenterar hur du gör utifall du vill göra om det någon gång.
Sätt givarna så man inte kommer åt dem och rubbar läget på dem av misstag.
Märk även ut och ta bilder så du kan sätta tillbaka givarna på exakt samma ställen.
Och var onödigt noga är mitt tips.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Temp-sensorerna är rostfritt stål (https://www.amazon.se/AZDelivery-Rostfritt-Temperatursensor-Vattentät-kompatibel/dp/B07KNQVWV2/)
Osäker på rören... de flesta synliga rör och kopplingar ser ut att vara mässing/koppar (rören ner i borrhålet är isolerade men ser ut att vara samma (ser lite grönt ärg på en ventil).
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Har precis sådana installerade på bla FTX och BVP. På FTX-kanalerna borrade jag hål och limmade tätt med 2-komponent epoxilim och på rören till BVP använde jag kylpasta med ett lager åldersbeständig tejp plus strapps samt till sist isolering runt allt.
EDIT:
Ett tips är att märka alla tempgivare med nummer och ha en motsvarade lista med 1-Wire ID’s innan man påbörjar monteringen.
EDIT:
