8 916 läst ·
15 svar
9k läst
15 svar
Fästa stolpe i tegel.
Ska fästa en stolpe (95x95) i en tegelvägg (vanligt brunt tegel), ganska nära ett hörn, med fyra skruv (stolpen kommer även fästas i en plint i marken och kommer utgöra en av tre stolpar av ett litet plank).
Ska jag borra och plugga i teglet eller i fogen, vad rekommenderas?
Vet inte om teglet är kompakt eller ihåligt.
Huset är från 64, så då blir det i stenen
Några tips för hur jag mäter var pluggen ska sitta? Dra skruven genom stolpen och markera var i teglet den hamnar och sedan borra? Eller det finns smidigare sätt?
Sen en sak till, skruven kommer gå ca 6 cm in i teglet, hur lång plugg behöver man?
Produkter som diskuteras: "Fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
6 cm är i underkant, men funkar nog för ett litet plank. Skruven skall gå genom hela pluggen.
För att få hålen/pluggarna på rätt ställe så kan du göra så här: 1) Förborra översta hålet genom stolpen så att din skruv löper fritt. 2) Håll stolpen på plats och med ett långt, smalt borr (eller spik) markerar du var på teglet du skall borra översta hålet. 3) Borra i teglet, i med plugg och fäst stolpen. 4) Mät ut var du vill ha de andra hålen så att de hamnar i sten, och förborra dessa hål i stolpen. 5) Loda in stolpen och markera i teglet. 6) Ta ner stolpen och borra de andra hålen, plugga och fäst stolpen. Eventuellt behöver du brickor för skruvhuvudet när du förborrat. Ofta används franskskruv, eller fasadplugg (då ligger pluggen genom stolpen).
Utförligt o bra!sulfobus skrev:6 cm är i underkant, men funkar nog för ett litet plank. Skruven skall gå genom hela pluggen.
Efter tips från "mexitegel" kör jag nog på fasadplugg, så slipper man plocka ner stolpen, bara o fixa ett lång betongborr, borra och skruva fast.
Ny fråga :x
Eftersom stolpen ska sitta nära ett hörn har jag två val, borra plugga o skruva i kortsidan på teglet eller i långsidan, vad är bäst? Eller det spelar ingen roll?
Man riskerar inte o spräcka teglet om man kör i kortsidan?
Hittade lösa 160 fasadplugg på Byggmax, kanske inte bästa kvalitén men det lär duga för mitt syfte. får försänka dom 20 mm i stolpen så blir det nog bra.
Ingen som vet vilket som blir bäst angående infästning? Borra i långsidan eller kortsidan på teglet?
Stolpen hamnar precis vid ett hörn, och planket blir som en förlängning av fasaden, men då borrar jag och fäster i långsidan på teglet!Pysslarn skrev:
