Jag ska smäcka upp en skorsten på utsidan av mitt hus där det även ska ske en genomföring av rökrör genom sockeln/källarväggen. Skorstenen ska då även ha en konsoll på utsidan som håller upp den. Så frågan är nu hur jag bäst fäster denna konsoll i väggen som består av betonghålsten.
Nån form av expander? Skruv och plugg? Källarväggen här består av 1 "lager" hålsten då den är beklädd med osb och gipsskiva på insidan. Ska man kanske satsa på att gå igenom hela väggen och köra med typ bult och mutter och stor bricka på insidan?
På bilden så är det tänkt att skorstenen ska komma ut mellan fönstret närmast kameran i källaren och hörnet.
Tips och råd mottages tacksamt!
Jari
Jari
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Jag hade nog grävt ur och gjutit en grundplatta som bär upp skorstenen,
i stället för att försöka hänga den på källarmuren.
Källarmuren är ju troligen inte dimensionerad för att bära upp en tung skorsten, förutom husets tyngd.
PS
Källaren är inget vidare värmeisolerad va?
Barmark närmast huset runt om
PS
Grundplatta blir lite svårt då skorstenen är konstruerad för att fästas i en konsoll. Det är en NVI2000 stålskorsten.
Nej, källaren är inget vidare värmeisolerad, nej, det kommer när det blir dags att dränera om.
Den skorstenen verkar inte vara avsedd för annat än montering upp genom bjälklag och mynna på taket. Har du läst monteringsanvisningen?
http://www.nvi.se/doc/Montageanvisning utgava_11.pdf
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
240 kr inkl moms
Om du använder ankarmassa i betonghålsten så ska du sätta i en fördelningshylsa (det är vad Hilti kallar det) först. Det är som ett rör eller plugg av plastnät som man sedan fyller med ankarmassa innan man stoppar i gängstålet eller vad man nu ska fästa. Om du inte har det så kan du få pumpa in massor av dyr ankarmassa som försvinner i hålrummen i stenen och som inte gör någon nytta alls.
Jag har dock oftast även lyckats bra med att fästa med stora fasadplugg i betonghålsten.
Jepp, bygghandlarens rekommendation med nån form av expanderskruv sket sig kapitalt. Det lossnade så det stod härliga till. Ankarmassa, med perfo-hylsor och gängstång gjorde susen! Sitter som berget!
