Hej. Jag ska bygga en pergola på altanen, tänkt för att även kunna lägga plasttak på senare om man vill. Det blir 3 bärlinor, en på husväggen, en 4meter från husväggen och en ytterligare 2 meter ut. min fråga gäller hur man bäst skarvar reglarna(alltså de som går ut från huset). Ska man skarva över bärlinan med spikningsplåt eller är det bättre att sätta balkskor på var sida om bärlinan? Alla reglarna blir ju skarvade vid samma bärlina, så balkskor kanske blir både snyggast och starkast?
Jag tänkte använda 45x195, ca c-c 90.
