Hej, ny på forumet.. bifogar bild på framkant altantak.. har lagt reglarna på bärlinan men höjden blir snål (180cm bärlina/golv)Funderar på att höja bärlina till samma plan som reglarna men vill inte sätta balkskor som syns.. kan man dra ankarskruv genom bärlina direkt in i ändträ reglar ? Alt är ju balkskor eller vinkelbeslag men då får jag täcka över dessa då jag inte vill se dem inne på altanen
Mvh Mikael
Mvh Mikael
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Konstruktionsskruv är det du behöver då,S swehus81 skrev:
https://www.essve.se/essvese/sv/konstruktionsskruv-et-t-corrseal-46
Tack för svar.. Tar nog 2 st konstruktionskruv 8,2 x 130 och ett litet vinkelbeslag under regel..
Precis rivit gamla altanen som var 25 år. Helt otroligt att den klarat all snö genom åren. Det satt takreglar 45x95 på cc 120. Sen tvärgående på cc 100, 45x75. 1 mm plasttak. 6 m bred och 4 m lång ut från huset.. aldrig skottat taket men reglarna var böjda som bananer vissa vintrar
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Är bärlinan 145 och reglarna 120 ??
Isåfall skulle jag sågat ur 100 ur bärlinan och 20 ur reglarna, med 2 bärlinor och den ursågningen behöver du knappt skruva alls, det kommer sitta ihop per automatik, och du behöver inga fula vinlkar/järn alls.
Som man byggde förr helt enkelt, när det varken fanns skruv eller vinklar, och spik var dyrt.
