Skall regla upp och tilläggsisolera en vägg med eternitskivor på.
Hur fäster man reglarna bäst? Antar att eterniten spricker när man spikar fast reglarna, men man kanske kan skruva?
Kanske tom förborra först och sen skruva, i så fall, vilken typ av borr ska man använda?
Alla tips mottages tacksamt
skruva utan att förborra, så gjorde jag senast i allafall. om eterniten spricker lite spelar de ingen större roll.
Vad skruvade du med, vanlig träskruv? Dimension?
ja, vanlig träskruv 110mm lång var de nog......
Har du någon luftspalt mellan eternitskivorna och bakomvarande vägg?
Jag misstänker att du har det och då hjälper det ytterst lite att tilläggsisolera utanpå eterniten.
På en del äldre trähus tog man bort fasadläkten, spikade på förhydringspapp på underbrädorna och sedan eterniten.
Om så är fallet har du nog luftspalt under brädorna.
Oavsett vilket så får man ett mycket bättre resultat om man tar bort rubbet ända till ev plankvägg. Då blir det också mycket snyggare vid sockel och takfot.
