Jag tänkte bygga en liten isoleringslåda kring mitt pumphål. Hålet är omgärdat av en betongplatta (fundamentet till den gamla handjagade pumpen) och jag undrar hur jag bäst fäster lådan vid denna platta?
Tacksam för svar,
På betongen lägger du ett lager syllband eller takpapp. Ovanpå det regelstommen till din låda.
Fäst det hela med tex spikpluggen ovan
Tack, ska det användas några vinklade "spikbläck" eller drar man spikpluggen rakt genom virket?
den i länken sätter du genom träregeln.
Ta den galvade fasadpluggen istället, spikpluggen är bara elförzinkad och kommer rosta ganska fort kring ett pumphål.
