5 122 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Fästa räckestolpe i fasad - såga eller inte såga i panelen?
VI har panel av 22*170 med 22*45 läkt.
När jag nu ska fästa en regel 45*95 i fasaden för att få en fästpunkt för ett räcke så hamnar den mitt på en läkt. Frågan är om jag skall sätta den utanpå läkten eller kapa av läkten och sätta regeln mot 22*170 direkt?
Det är ju en nackdel att kapa läkten eftersom det här blir mitt på fasaden (balkong) och därmed kommer det att bli en glipa mellan läkten och där stolpen kommer.
Frågan är egentligen om det kommer att se mycket konstigt ut med en stolpe utanpå läkten eftersom det kommer att glipa 22 mm mellan panelbrädorna och stolpen?
Eller skall jag klyva till en 22 mm remsa panel så man visuellt tycker att stolpen/regeln är 67*95?
Klyv en remsa som du säger längst ner.
Så slipper du att fukt tränger in i fasaden.
Se bara till att du inte får tätt i överkant mellan regel, remsa och fasad.
Jo det blev den lösningen.
Men jag förstår inte vad du menar med att att inte få tätt? Menar du att det ska kunna cirkulera luft eller?
I så fall blev det halvrätt, för jag har glipa i överkant på ena sidan men inte den andra. Får väl utvärdera om 10 år...
