murak
Jag planerar en pergola över vår altan där ena änden är fäst i takfoten och andra delen vilar på stolpar.
"Taket" kommer inte vara ett tak, utan ska max hålla sin egenvikt och ett lakan eller liknande. Ej i snö eller regn, då kommer vi plocka ner det.
3D-modell av en pergola med ena sidan fäst i ett hus och andra sidan stödd av stolpar.
Problemet är att det är trångt på takfoten pga avvattningsrännan. Om jag använder 45x95 regel som "tak" så måste den jackas ur ca 45mm vilket lämnar ca 50mm som ska hålla tyngden.
Schematisk illustration över konstruktion av pergola med mått och placering vid hus och terrass.
Ett alternativ är att sänka "taket" 45mm och istället jacka ur för takfoten och gå hela vägen in till väggen. Lägre än så kan inte "taket" vara då det är altandörrar som kommer ta i.
Skiss av en pergolastruktur med dimensioner för reglar, fastsatt vid takfot med vinkeljärn och balksko, intill en avvattning.
frågor:
1. vilket alternativ hade du valt?
2. finns det ett tredje alternativ?
3. kommer takfoten hålla för tyngden av 10st 45x95 reglar? Omöjligt att svara på, jag vet :) Huset är en smålandsvilla om det ger nån fingervisning.
Tack på förhand som vanligt!
Har du plats att fästa en bräda 34x145 under hängrännan som går lite längre ner än nuvarande bräda?
Det skulle kunna vara att alternativ. Då har du större anliggningsyta där att fästa takreglarna i.
murak
murak
God ide, jag funderade på att göra en variant på ditt förslag, enligt bild nedan:
Schematisk illustration av ett hörn med en utskjutande gul hyllplatta och en nedhängande del för fästpunkter.
Men låter man brädan hänga ner en liten bit får man ju helt klart mer att fästa på. Jag ska hem o mäta o klura.. Tack!
Har du kommit fram till någonting bra vid dina klurerier? :)
Jag har också en Smålandsvilla och står inför att bygga samma sak, men med något större djup på altanen.
murak
Det blir alternativ 2 i min första skiss, med 45x120 reglar. Ska bygga vilken helg som hälst nu och kommer lägga upp bilder på bygget.
Schlbuditz
Toppen! Det ser jag fram emot! 😀
murak
Sent ska syndaren vakna..
Här kommer bilder från pergolabygget!
Detalj av träkonstruktion för pergola med synliga skruvar och träspån, soligt väder.
Nybyggd pergola intill ett grått hus med solsegel över, omgiven av en trädgård på sommaren.
Närbild av träkonstruktion med hammare och vattenpass under pågående pergolabygge.
Hand installerar metallbeslag för pergolabygge mot en träpelare med blå himmel i bakgrunden.
Grovt uthugget hörndetalj på pergola i trä med verktyg i bakgrunden och grus mark.
Trädäck med pergola i träkonstruktion vid grå husfasad, före målning och installation av solsegel.
Nybyggda ogrundade träbalkar på en pergola mot ljus träterrass, i väntan på målning.
Obyggd pergola av trä på altan med utsikt över trädgård, väntar på målning.
Obemålad träpergola under konstruktion monterad vid ett hus, med utsikt över träd och klar himmel.
Nybyggd träpergola vid en gråmålad villa, omgiven av en trädgård med grönt gräs och träd.
Är inte riktigt nöjd med helhetsbilden, men kanske vänjer jag mig. Nästa vår ska den målas med samma grå kulör som huset så kanske den smälter in lite bättre då. Funktionen är utmärkt dock! Vi har haft ett solsegel, 5x5m, spänt över den nu under sommaren och inomhusklimatet är mycket bättre! Kanske blir det nån mer avancerad lösning till nästa säsong, som man kan dra in och ut med snöre eller nått.
Frågor på det?
annanomnom och 2 till
Är det bara att fästa direkt i liggande panel, kan tänka mig att du valt strategiskt så beslagen hamnar där det finns reglar innanför?
Skulle behöva tips som passar till mitt hus som ser ut enligt bifogade bilder.
Höjden mellan trädäck upp till undersida tak är 245 cm.
  • Trädäck med vita husväggar och liggande panel, glasdörrar och gröna växter vid sidan, höjd till tak noterad.
  • Vitmålad liggande panel på ett hus med synliga reglar och takfot, samt takränna och stuprör vid däcket.
murak
Jag fäste en horisontell planka på väggen som jag skruvade fast i de stående väggreglarna (leta efter spikskallar i panelen så ser du dem) sen skruvade jag balkskorna i den.
Kommer funka fint med ditt raka takutsprång!
tobbbias och 1 till
murak
Vi har nu kompletterat pergolan med lite solskydd. Tryckt trall, 22x95 5400mm långa, klövs på mitten i 45 graders vinkel. Dessa skruvades fast ovanpå pergolan med cc120mm. Resultatet blev grymt!
Nyinstallerat solskydd på pergola med diagonalt skurna träplankor och skruvar med cc120mm mellanrum i trädgårdsmiljö.
En nyinstallerad solskyddstrall monterad ovanpå pergola vid en husfasad, med trädgård och klarblå himmel i bakgrunden.
Limesmak och 1 till
Vad har du för demissioner på ditt virket till pergolan? Planerat att göra något efter ditt första förslag dvs fästa in mig i utsprånget.
  • Utsikt över en trädäckad balkong med sittgrupp, räcke, och en del av husets utsprång synligt ovanför.
  • Vitmålat husutsprång och tak med fönster, möjlig fästpunkt för pergola.
murak
Stolparna är 95x95, yttersta reglarna 45x145 och de invändiga reglarna är 45x120
Tack! Vad har du för mått på din pergola?
murak
Hm.. Bredden är 5,4m men djupet... Gissar 4m prick in till husväggen.
Vad är takhöjden inne i pergolan? På bilderna ser den ganska låg ut. Hur upplever ni i så fall höjden? Känns det lite trångt eller är det bara trevligt?
Vi planerar ett pergplabygge när vi gör om altanen (vilket år som helst nu :)) men vi har svårt att få till höjden på ett bra vis och är rädda för att det ska kännas trångt.
nev2003 och 1 till
