5 598 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Fästa panelskiva på spånskiva?
Jag har en 6 mm panelskiva ("mifa panel") som ska fästas på spånskiva. Jag utgår från att jag måste limma panelen, men vilket lim ska jag använda?
"Trälim" är väl det korta enkla svaret men duger det med "vanligt" trälim som läggs i strängar?
Eller ska man ta typ vävlim och rolla på?
Hum, jag har lättare att ta mig till Biltema... Vad tror ni om följande kandidater, vilken ska jag välja?
40 SEK:
Monteringslim (36-4817)
"För limning (utan primer) av de flesta material som t.ex. klinker, träpaneler, gipsskivor, plast- och trälister, samt stål- och plåtdetaljer. Ger en elastisk limfog. Limmar även fuktiga, ickeporösa ytor. Hög motståndskraft mot vatten, rengöringsmedel och alkalier. Transparent. 310 ml, patron."
25 SEK:
Snickerilim (36-4811)
"Vattenbaserat snickerilim för inom- och utomhusbruk. För limning av trösklar, dörrposter, lister och paneler av trä. För limning av spånskivor och PVC-plast på murverk av tegel och betong. Efter härdning bildas en stark, varaktig och fukttålig limfog. Full styrka (+23 °C): efter 7 dygn. Temp.beständighet efter härdning: -15 till +60 °C. 300 ml."
40 SEK:
25 SEK:
