B
Hej.
Detta har varit uppe förr i olika varianter, men jag skickar ändå.
Vi skall snart montera vårt IKEA-kök och väggen består av en 12mm "halvhård byggskiva" samt 6mm renoveringsgips.
Jag kommer att kunna skruva på vissa reglar här och där. Det är skåp som hänger i 2 skruvar upptill samt är skruvade i varandra.
Vad skall jag välja för skruv?
Vad är en byggskiva? Gips? Jag skulle inte hänga överskåpen i gips, inte ens med Molly eller liknande. Sätt upp osb bakom gipset så har du nåt att skruva i överallt och behöver inte pricka reglar.
ja angående skruven! helt vanliga träskruvar välj några som är grova.
derkaiser
Jag har undrat samma sak.
Vad jag har läst mig till så skall det vara skruv med slät anläggningsyta och gängor hela vägen. När jag letat i byggvaruhusen har jag bara hittat montageskruv men läst här att den är för klen.
Thomas59
Nu gällde ju frågan inte enbart gips men jag kan hålla med dig "Consensus" att det kan verka vanskligt att hänga skåp i en tunn (12mm) gipsskiva men faktum är att det går alldeles utmärkt.
Molly funkar men det finns bättre alternativ i forma av gipsankare med vingar. Gjorde själv en test med ett överskåp i tvättstugan, där infästningarna hamnade mitt mellan reglarna dvs sämsta möjliga läge. Drog fast överskåpet med två gipsankare och hängde mig sedan i skåpet. INGA PROBLEM och då snackar vi 100++kg.
På Norgips hemsida visas ett exempel på en bokhylla med 180 kg last (exkl själva hyllan) som fästs med fyra gipsankare (står dock ej vilken sort)och räkneexemplet visar att lasterna ligger väl inom säkerhetsmarginalerna. Gips är starkare än vad man kan tro. Begränsningar finns givetvis. Gips är inte särskilt slagtåligt och försvagas om flera infästningar gör på små ytor. Inte heller dynamiska laster är att rekommendera, typ bordsskiva.
Går man in på resp tillverkare av fästelements hemsidor finns tabeller för maxlaster vid olika typer av belast.
GIVETVIS är det att föredra att fästa i reglar men det är ju inte alltid det går och då funkar det i de allra flesta fall att fästa enbart i gips. Är det tom dubbelgips kan du nog hänga upp hela familjen.
J
Här för man att man räknar 35kg + på mollys i 12mm gips så de håller mycket vikt
G
Thomas59
Gornoth skrev:
Använd snaptoggle infästning så behöver du aldrig oroa dig.
[länk]
Tack, det var dem jag använde till mina överskåp tvättstugan. Kom inte på vad dom hette:x
Klarar 132 kg (M5) resp 174 kg (M8) i vertikal last med 12mm gipsskiva. Förnuftet säger "omöjligt" men det finns ingen anledning att betvivla tillverkarens uppgifter och då får man utgå från att det finns en godtagbar säkerhetsmarginal också.
Inga problem att fästa överskåpen med dessa således.
G
hehe, använde dom i min tvättstuga med. Nöp jävligt bra.
Paul-Staffanstorp
Ofta är det ju så att skåpen kommer att dölja väggen helt och hållet då de är uppmonterade så jag brukar rekommendera att man med hjälp av Fein sågar ut gipsen runt fästpunkterna för skåpen och fäller in kortlingar för att sen skruva tillbaka gipsen igen.
T.ex 100mm under och över fästpunkterna så det blir en öppning som är 200mm hög och längs hela väggen där skåpen ska sitta.
Denna lilla operation är inte speciellt tidsödande och det mesta av tiden sparar man in på att slippa strula med molly och annat.
Det syns ju inte heller efter att skåpen är på plats.
B
I detta fall kommer formuleringen "halvhård byggskiva" från husets byggbeskrivning. Det är inte gips utan en 12mm träfiberskiva.
Ändrar detta förutsättningarna?
Thomas59
Du är ju så himla proffsig Paul:). Klart att det är så man ska göra.
Som hempulare vill man dock få upp skåpen snabbt. Frugan står ju och väntar och då får det inte bli för komplicerat. DÅ funkar det med toggler. Molly är dj-vulens påfund och ska undvikas till varje pris, för en amatör alltså.
Paul-Staffanstorp
Tack Thomas... :blushing:
Jag föredrar detta tillvägagångssätt eftersom de flesta kökstillverkare kör med träribba i ryggen på skåpen och det är ju då mycket mycket enklare att skruva fast skåpen snyggt med skruvarna placerade symetriskt i skåpet.
Ännu enklare är att använda detta hjälmedel (nederst på sidan) då man arbetar ensam.
http://www.obm.se/pdf/Produktblad_Monteringstativ_2010.pdf
Har man dessutom en krokig vägg så sätter man bara upp flera skåp och skruvar samman dem i varandra innan de fästes i väggen och då tandar inte stommarna i framkant vilket de lätt kan göra om man fäster dem ett och ett efterhand. ;)
Fungerar hjälpmedlet bra? (Använder du det ofta, eller ligger det och skräpar längst in i bilen...?) Kör själv oftast med en fastskruvad list på väggen, men skulle gärna slippa om det fanns lämplig hjälp. De "skåphissar" jag sett tidigare har varit alldeles för klumpiga för att jag skulle orka släpa med dessa...
Thomas59
[länk]
Jag håller med dig till 100% men du vet väl hur det går till i vår hempularverklighet.
Frugan har tjatat hela veckan (sommaren, året - välj själv) på att skåpen i tvättstugan måste upp innan fredag då svärmor kommer (varför ska hon in i tvättstugan och titta?) och då finner man sig stående på fredag eftermiddag kl 16 och man har en timme på sig att få upp skåp helv-na:wow:. Då mäter man först var infästningen ska sitta, drar i ett antal togglar och hänger upp skåpen löst på dessa. Jo, det funkar. Sen tar man lämpligt antal tvingar och drar ihop skåpen så dom inte "tandar" (nytt uttryck för mig men jag förstår vad du menar). Skruvar samman dem med varandra och sen drar man togglarna så allt ligger i våg. Resultatet är detsamma som med ditt avancerade monteringsstativ och frugan blir lika nöjd.
Svärmor blir aldrig riktigt nöjd men det är en helt annan sak:x.
Man ska inte göra saker mer komplicerade än vad som behövs.
