8 088 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Fästa överbleck bakom eller framför spikregel?
Ser på byggeskrivningar att överbleck till fönster skall monteras bakom spikregeln vid stående träpanel.
Men om man tilläggsisolerar med klimatskiva eller västkustskiva (samma tror jag) sitter spikreglarna på plastdistanser och på dom är det svårt att sätta ett metallbleck.
Kan man sätta blecken utanför regeln (mellan regel och bottenbrädor) istället?
Eller finns något annat fix?
Får bli så. Ska köpa överbleck idag. Pågår en inre strid bara hur djupa jag ska ha, enligt träguiden ska över- och under-bleck sticka ut 40mm utanför locken.
Men samtidigt tipsar folk om att överblecken ska sticka ut längre än underbleck och då i butiken jag kollade bara fanns d= 40,60,80,100,120 så lutar det just nu åt att det blir utstick 55mm på överbleck och 35mm på underbleck.
Fast jag är orolig det ser ut som om huset har keps.
Jag ska tilläggsisolera med fasadskiva (Paroc WAS 35tt, 45 mm)och läser beskrivningen. Enligt den så ska bleck ovan fönster mm gå in bakom fasadskivan, dvs inte fästas i spikregeln. Är det ingen som gör så?
Fördelar:
Fånga upp vatten där det ej bör finnas och begränsa skadorna.
Nackdelar:
Skära hål i isoleringen och inte få det helt tätt.
En plåt längre in i väggen som leder kyla och där kondens kan uppstå.
Nackdelar:
