Jag har ett par loftsängar av metallrör som jag skulle vilja fästa i vägg. Sängarna är ganska stadiga, men en liten aning svajar de ändå, och det skulle jag vilja slippa. Det borde räcka att fästa dem i en punkt, i hörnet. Men jag är osäker på hur jag ska kunna förankra det stadigt.
Golvlisten gör att sängen står en liten bit ut från väggen. Jag skulle kunna sätta två träklossar av golvlist högre upp i hörnet, för att få rätt distans. Men hur fixerar jag metallröret riktigt hårt mot träklossarna? Det känns som jag behöver något som går att spänna åt riktigt hårt. Det bör också vara möjligt att ta bort och sätta fast igen, om jag någon gång behöver dra ut sängarna.
Jag är tacksam för alla tips och idéer!
Vet du vad väggen består av? En gersågad regel vägg till vägg bör hålla sängen stum mot väggen på ett enkelt sätt.G gbgustaf skrev:Jag har ett par loftsängar av metallrör som jag skulle vilja fästa i vägg. Sängarna är ganska stadiga, men en liten aning svajar de ändå, och det skulle jag vilja slippa. Det borde räcka att fästa dem i en punkt, i hörnet. Men jag är osäker på hur jag ska kunna förankra det stadigt.
En trädistans mot väggen och sedan en rörhållare som håller röret.
https://www.hornbach.se/shop/Rorhallare-GAH-ALBERTS-for-38mm/4042645/artikel-detaljer.html
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Patentband, en allmän "Fixar allt" produkt.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...WC4khGsPPW5m-LH3oDcaAnpVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Ja det får ju gärna synas så lite som möjligt.
En liten skruvögla längst inne i hörnet och ett kraftigt buntband som man drar åt funderar jag på, men jag vet inte hur stadigt det blir. Slangklämma skulle också kunna vara ett alternativ. Den går ju att spänna åt hårt, men går ändå lätt att ta bort igen.
Det är gipsväggar, men jag antar att det finns en regel bakom, eftersom det är i ett hörn.
Såg en som gjort liknande manöver med klämma för avloppsrör, den vita modellen typ 40 mm. Vart hyffsat stabilt och såg inte så tokigt ut.
https://www.bauhaus.se/rorclips-40mm-2st-vit
En gång i tiden när jag hade en liknande säng i en liten etta med kokvrå så köpte jag vanliga rörsvep i koppar plus bladskruv med montagehål i ena änden. Bara fästa skruven i väggen, lägga kopparsvepet runt benet på sängen och binda ihop kopparsvep plus väggskruv med lämplig mindre skruv med mutter. Kopparsvep finns i alla möjliga dimensioner man kan tänka sig och blir snyggt.
Gjorde bara en snabb googling, men dessa produkter finns lite varstans.
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...lammer/svep/kopparsvep/kopparsvep-cu-ror.html
https://www.bauhaus.se/bladskruv-mtf-fzb-6x75-traganga-6-5mm-hal
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Tack för många bra tips!
Borra hål i benet, lägga en kloss bakom och skruva rakt igenom är nog det bästa om man vill göra det enkelt och stabilt.
Jag har nu insett att en fästpunkt är för lite. Det behövs i alla fall två fästen i vägg för att få bort svajet helt.
Det andra fästet blir svårare, eftersom det metallröret inte står mitt för en regel.
Jag vågar nog inte fästa bara i gipset, för det kan bli ganska stora krafter om flera barn klättar upp.
Kanske får det bli ett fäste vid närmaste regel, och ett borrat hål genom ett av de liggande metallrören.
