21 054 läst ·
18 svar
21k läst
18 svar
Fästa marmorskiva med vad??
Ska fästa en marmorskiva på ett bordsunderrede i trä, men vad använder man för material till att fästa den med, ska det vara lim eller annat och vilken sort isf. ???
MVH/Christina.
MVH/Christina.
Normalt fäster man inte en stenskiva med något, detta beror självklart på storleken på skivan. Är den mindre typ. 600x600 mm så kan man för att försäkra sig att den inte flyttar sig lägga några punkter med ex. sättlim (PL400) eller vanligt silicon. Vanligtvis så ligger stenskivorna kvar av sin egna vikt mot underskåpen och det behövs rätt så mycket våld för att flytta dom.
Ja, den är av typen mindre, tror jag iaf. att man kan kalla det, (40cm x 155cm) iof ganska lång men grund.stenmiljo skrev:Normalt fäster man inte en stenskiva med något, detta beror självklart på storleken på skivan. Är den mindre typ. 600x600 mm så kan man för att försäkra sig att den inte flyttar sig lägga några punkter med ex. sättlim (PL400) eller vanligt silicon. Vanligtvis så ligger stenskivorna kvar av sin egna vikt mot underskåpen och det behövs rätt så mycket våld för att flytta dom.
Tror du att ett sånt mått behöver fastsättning med lim eller silicon ???
//Christina.
prova med att lägga skivan innan ni "limmar" den, testa om den rör sig vid hantering. När ni "limmar" den så överarbeta inte det. Lägg några punkter med lim. Detta för att ni ska kunna demontera den utan att förstöra underskåpen.
OK, tack för det
//Christina.
//Christina.
PL 400 är ett lim som man av miljskäl försöker undvika om man som byggföretag har lite miljötankar.
Eller de på kontoret snarare.
Gubbarna kör vidare med både PL400 och fogskum så länge de kan.
Varför?
För att de saknar alternativ som är lika bra.
Varför?
Jag ber om ursäkt för den risiga listan, men här kommer PL400!
För den intresserade finns det på http://www.tremco.se/scripts/tremco/varuinfo/pl400varu.pdf
2 SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Ämne Cas No Halt Farosymbol R-fras. Hgv. Anm.
Heptan 142-82-5 10-20%* Xn, F,N R-11, 38, 50/53, 65, 67 X
Metylcyklohexan 108-87-2 1-5%* Xn, F, N R11, 38, 51/53, 65, 67
Toluen 108-88-3 5-12,5% Xn, F R11, 20 X H
N-Beta-(Aminoetyl)-Gamma-Aminopropyltrimetoxy
silan 1760-24-3 <1,0% Xi R-36/38,43
Zink bis(Dibutylditiokarbamat)136-23-2 <0,5% Xi N R-36/37/38, 43, 50/53
Sammansättningskommentar: Alla lösningsmedel innehåller mindre än 0,1% benzen
* Sammanlagd halt av dessa produkter < 20 %.
Borde man inte använda detta PL400 med tanke på giftighet eller inandning eller barn i huset eller............osv ???jureit skrev:
//Christina.
