Jag ska göra en tillbyggnad med sadeltak mot gaveln på ett hus med tegelfasad. Tillbyggnaden ska ha öppet upp till nock, så det blir en limträbalk istället för takstolar. I ytterkant vilar balken på en stolpe, men hur fäster jag den mot huset? Jag kan inte ha stolpe här pga en dörröppning.
En sak är klar: Du kan inte fästa den i fasadteglet om den skulle hamna över en öppning.
Fundera på ngn form av avväxling.
Precis vad jag var inne på. Jag tänkte att man kanske kunde fälla in en järnbalk (eller limträ, men den bygger ju mycket mer) i fasaden över dörröppningen och låta den vila på två limträstolpar på var sida om dörröppningen. Kan det funka? Skulle man behöva ställa en stolpe från järnbalken upp till nockbalken också?
Det går säkert utmärkt!
