Har sökt men inte hittat svaret. Vill vara säker.
Renoverar litet badrum med dusch och toalett.
Är nu redo för flytspackling och sedan blir det tätskikt (kiilto) - och kakel.
Där kopparrören kommer in bredvid toaletten vill jag sedan ha dubbel väggbricka med skruvanslutning/gängor för att sedan dra rören vidare på kaklet (vill inte se någon koppar). En rörmokare kommer och gör detta.
Rören på bilden sitter stabilt, men är bara fastklämda från vänster med "pusselbitar" av plywood och gips med cc 60mm. Rören går inte att trycka in med handkraft. De sticker ut ca 6 cm (5cm efter kakel)
Blir inte klok på hur man (han) får fast väggbrickan på rörstumparna utan gängor (sedan när man kapat bort klämringskopplingarna).
Så till frågan:
Måste de sitta mer som berget? I en regel bakom plywooden? De går som sagt inte att rubba nu..
Eller räcker det med lite tätningsgucka, kiilto tätskikt med manchetter och sedan klinker?
Alltså, kan jag fortsätta, eller måste jag riva och fästa rören hårdare? Hur stor belastning blir det på rören när man skruvar dit en väggbricka för vidare rördragning?
Tack/ Carl
  • Vattenledningsrör sticker ut från en ojämnt skuren gipsskiva med synliga skruvar och en skiftnyckel på golvet.
  • Rördelar som sticker ut ur väggen för installation, ommålad vägg och en hammare på golvet.
B
Kanske OT, men jag skulle ha bytt ut det där mot rör i rör i plast.
Rörmokaren var på besök innan vi började renovera. Han såg hur rören gick in bakom värmepannan i förrådet bakom väggen och sade att det fick duga med de som var.
Nu har jag googlat runt och äntligen förstått hur man monterar väggbricka på kopparrörs-stumpar.
Ska nog gå bra.
Vad säger ni om att de är i koppar och sitter hårt fastklämda med plywooden och gipset där bakom tätskiktet och kaklet? Kondensproblem?
Varför skulle det bli kondensproblem av att dom sitter fast?
Snarare är det rvärtom. Där inte luften kommer åt blir det ingen kondens.
Just det! Smart. :)
matsols
EddieHansson
Kan ju alltid fylla hålrummen med lämplig fogmassa. En del tätskiktsystem har tillhörande fogmassa.
Ska nog gå bra.
Jag har exakt samma bekymmer just nu. Jag vill också sätta en väggbricka eftersom det ser snyggare ut, men jag hittar bara monteringsanvisningar för PEX vidare till koppar
Har du möjligtvis någon länk eller någon bild som visar hur man gör?
Krilleman
Hur menar du?
Vatette har både brickor för PEX och koppar...
https://www.vatette.se/produkter/va...x-ror-och-slatanda-med-kant-enligt-ss-en13618
Kopplingsbricka V6 Grön 2-rör 60 cc för koppar och rostfria stålrör, PEX-rör enligt SS-EN13618, visas med artikelnummer och certifieringar.
