Har införskaffat en chinstång/pullupstång(alltså en sån man hänger i och tränar) som ska sätta på väggen i vardagsrummet. Tegelvägg.
Och jag vill att den ska sitta bra som tusan. Det är 2 konsoller som ska fästas i väggen med 2 fästpunkter var.
Vad skulle ni fästa dem med?
typ av plugg, och skruv/bult?
tack!
Martin
Expanderbult lär ju vara det som gäller. Se helst till att få grepp mitt i en tegelsten i de övre bultarna.
Är det hålstens tegel så
fäster inte expanderbulten.
Kan ju bli bra med tyngd.
Skulle nog köra med gängstång och
kemankare.
Mvh Putte
Hej tack för era svar!
Bor i en borätt i sthlm, där fastigheten är från 1800talets slut, kan man då genast utesluta håltegel eller kan det vara vicket som? Det bärande tegelväggarna är ca halvmetern tjocka om det hjälper.
/martin
Kan ju vara lite olika.
Du kan ju markera vart du ska
montera stången och prov borra ett hål.
Tror inte expanderbulten fäster så bra
i teglet.
Det blir ju lite rörelse i stången och
det får nog bulten att lossna.
Tar Du kemankare kan Du ju ta en rostfri
gängstång.
Borra så den går in en 10-15 cm.
Mvh Putte
Har ingen erfarenhet av kemankare, men det låter spännande.
Hur fungerar en sådan?, har letat lite på nätet men inte blivit mycke klokare.
Vilken diameter, djup skulle du sätta den?
tack igen!
Martin
Finns lite olika.
Dom jag vet är ampuller som man
trycker in i hålet och sen punkterar med
gängstången.
Och på tub med 2 olika massor som
blandare sig när man pumpar ut det.
Ser ut som en dubbel fogspruta.
Ampullerna har jag inte testat på jobbet
men tuben har jag arbetat med några gånger.
Det är hiltis variant.
Kanske finns möjlighet att hyra sprutan på Cramo
och köpa massan av dom också.
Vet tyvärr inga priser.
Det viktiga när man använder massorna är att
blåsa/suga ut dammet ur hålen.
Och tänk på att använda dammsugare när du borrar.
Tegel damm är inte lätt att få bort.
Vad gäller storlek. Hur stora är hålen i stången?
Minst 10mm och min 15cm in i väggen.
Du ska ju hänga i den och det blir
rörelse också.
Mvh Putte
Du bor i sthlm.
Det finns ett cramo vägg
i vägg med hilti nere vid hornsberg.
Då kan Du alltid fråga hilti om
hållfastheten.
Och nära att hyra sprutan om
dom har så klart.
Mvh Putte
vanlig ankarmassa finns ju på tub som man kan spruta ut med en vanlig hmm skelettspruta eller vad det nu heter igen..
1. borra hål 2-3 mm större än materialet som ska in.
2. fyll det till hälften med ankarmassa
3. tryck in gängstången och vridrunt lite så den kläggar fast runt om stången i hålet
4. låt torka..
Här finns info och väldigt bra guide!!
http://katalog.toolstore.se/webspee....p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc305030
Värt att tänka på är att en sån här grej är ICKE-reversibel. När du väl satt fast den och det torkat sitter den. Det går ju inte att ta los utan att borra eller bila bort den ur väggen.
Ska man ha bort den kan man ju bara
skära av den jäms med teglet.
Mvh Putte
