hej!
jag har nyligen köpt en ikea storå loftsäng (140x200) och skulle vilja ta bort ett av hörnbenen för att få plats med en soffa under (se bild). min tanke är att istället fästa det hörnet i taket för att frigöra utrymme.
taket är av gips, men jag har en regeldetektor och kan hitta träreglar där. jag funderar nu på hur detta kan göras på ett säkert sätt:
loftsängen är ganska stor och ska kunna bära två vuxna personer, så det är viktigt att det blir stabilt och säkert.
någon som har gjort nåt liknande eller har tips på lösningar?
tack på förhand!
- skulle det funka att använda en vajer eller stålwire, fäst i en takregel?
- eller bör man hellre använda nån form av balksko eller annan kraftig infästning?
tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Har du tänkt på vad som händer med gipsskivan i det fall som sängens två vuxna personer genomför aktiviteter där sängen rör sig i horisontell riktning, så att säga? Är det inte risk för sprickor i taket, tänker jag?
Vad är det på ovansidan av takbjälklaget? Är det typ en kallvind eller annat mindre prydligt utrymme kan du ju alltid sätta i en kortling mellan takbjälkarna att fästa i om de inte råkar ligga på rätt ställe. Vad det gäller infästning så skulle en M8 gängstång bära lasten mer än väl.
Fästa stolpskor i ytterhörnen av kantisolerad betongplatta.
Grund & Markarbeten -
Fästa pvc hörnlist för gipsvägg med våtrumslim
Färg, Måla & Tapetsera -
Hörnavlopp + stora kakelplattor + fall
Badrum -
Fästa tapetavslut runt hörn - superlim?!
Platsbyggd bokhylla med stora skåp under och läshörna
Socialt & Projekt
