2 950 läst ·
6 svar
6 svar
Fästa golvregel på cementplatta?
Jag ska bygga en innervägg i mitt garage. Jag har lite funderingar på hur jag ska fästa golvregeln på bästa sätt. Jag kommer använda mig av en träregel. Kan jag limma den direkt på plattan eller ska jag borra i plattan och sen fästa med plugg? Vilken borr ska jag använda mig av i sånt fall? Betongborr? Stenborr?
Jag skulle rekommendera följande som jag själv använde. Bara att borra med betongborr direkt genom regel och ner i golvet (se till att borra tillräckligt djupt) och sen bara spika ner expanderspiken. Spiken behöver inte gå ner så många cm i plattan för att den ska sitta rejält. Lägg också syllisolering mellan regel och golv innan du spikar fast den.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Spik/Special/Expanderspik-871001/
/Ola E.
/Ola E.
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
om du skall borra, kolla så du inte borrar i golvvärmen om du har sådan i plattan...
En bra sida där du kan se olika skisser på diverse konstruktioner. En syll är i ditt fall en liggande regel.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4506
