Jag håller på och sätter upp renoveringsgips (6mm) i sovrummet. Murstocken kommer upp på ena väggen, hur fäster jag gips mot den?
Murstocken är ej i bruk idag, och när kamin installeras så kommer det vara insatsrör i skorstenen. Sotaren bekräftade att det är ok att klä in murstock med gips då.
Provade med Pl600 idag, men det fungerade inte. Det fäste mot gipsskivan men inte mot väggen. Gamla tapeten är borta men är kvar något tunt material som sitter fast mot putsade murstocken.
Några tips?
Några tips?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tack för svar!Claes Sörmland skrev:
Okej, och det fäster mot både murstock och materialet som tapeten har suttit mot?
Tack för svar!KnockOnWood skrev:
Tänker om det inte fungerar med 600 så varför skulle det fungera med 400? Är inte 600 starkare? Eller är dessa två helt olika?
Den var jäkligt dyr, 1200:- för en påse. Behöver bara till en skiva..N Nils82 skrev:
Vanligt fix fäster bra också,
https://www.hornbach.se/shop/CASCO-fastbruk-MultiFix-4-kg/6149030/artikel-detaljer.html
Okej, ska prova detta. Ska försöka få bort så mycket som möjligt så murstocken kommer fram. Behöver jag primer tro?Thyro89 skrev:
En fundering.. Det heter ju gipsbruk, men hur klarar gipsskivan vätan egentligen? Det är ju så känsliga mot vatten, och bruk är ju hyfsat blött vid färdig blandning?
Jag vet inte hur jag ska besvara den frågan, men jag har en fråga på frågan. Hur kan det komma sig att målaren kan både spackla och måla direkt på gipsskivor? Där är väta i båda sakerna ocksåV Villapark skrev:
