4 755 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Fästa gips mot gips
Vi håller på att bygga om vårt kök och har en vägg som till hälften är gipsad och andra hälften är putsad murstock. Den putsade delen är ca 140 cm, men endast 60 cm i ena änden blir varm när man eldar. Det vi tänkte göra är att lägga gips hela vägen fram till där det blir varmt.
Problemet är att det är nivåskillnad på väggen. Gipset på den gipsade delen av väggen är tillsatt senare så att nivåskillnaden blir tjockleken på gipset. Vi har förstått att man kan sätta fast gipsskiva på den putsade väggen med gipsbruk. Men av anledningar som inte är relevanta för den här diskussionen så behöver vi sätta på ännu en gipsskiva över hela väggen. Hur fäster man gips mot gips där man inte kan skruva fast den? Kan man limma? Eller nåt annat? Det ska hålla för kakel.
/J&J
/J&J
