4 135 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Fästa fönsterkarmar?
30-talsfönsterkarm, har tidgare varit spikad med 6-tumsspik. Skall man göra liakdant, eller använda något av de mer moderna skruvarn? Är rädd att det ser knepigt ut med den vanlig plastpluppen som täcker karmskruvhålet.
Alternativ kan man ju plugg/spackla faktiskt...
Jag ser inte nån större mening med att plocka bort fungerande karmar utan lyfter hellre ur bågarna och renoverar dem separat, att dreva om gamla fönster och byta lister kan ju vara en bra idé men inte plockar jag bort smygar och sådant i onödan.M -MH- skrev:
Klart att du kan sätta fast dina gamla karmar med ett nytt system om det passar dig bättre, när du spacklat och målat lär det knappast synas om du inte väljer fula plastlock som spricker och gulnar.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Lite inne på detta nu igen, känns rejält med en 5-tumsspik. Är det något speciellt man bör tänka på med kilningen? Sätter man spiken genom kilarna så de blir kvar, eller bredvid och sen tar bort?F fribygg skrev:
De instruktioner jag sett för karmskruv tar man bort kilar på kanten, men låter de under vara kvar. Ovanför, inga kilar. Samma med spik?
(Nytillverkade karmar i ny utbyggnad i gammal stil, inga hål borrade i karmen)
